Iveco EuroCargo не развивает обороты
день добрый .проблема такая. Iveco Euro Cargo попала в аварию передней частью и понеслось.с авариии увезли на галстуке хотя повреждение было незначительным( фары капот ...) после недельной физкультуры с электрикой завелась .далее через день перестала набирать обороты выше 1500.сделал диагностику по двигателю ошибок нет вообще.при тесте турбины разгоняет до 2000 об.в тормозной системе ошибка по прерывистому сигналу скорости.
вопрос может ли датчик скорости на кпп влиять на обороты двигателя? датчик визуально посмотрели ,будем прозванивать провода.Я так понимаю он сразу к тахе подключен?
Re: Iveco EuroCargo не развивает обороты
борис писал(а):перестала набирать обороты выше 1500.
можетборис писал(а):вопрос может ли датчик скорости на кпп влиять на обороты двигателя?
провода на целостность прозвонили.клиен боится менять датчик.говорит а вдруг не он
У Вас там тахосервиса нету что ли? Пусть приедут и проверять датчик... Если уж на то пошло.
Лови ошибку. Кинь шайбу чистую в тахо(предполагаю, что аналоговый) и мониторь параметр скорости в EDC и EBS. Датчик менять-нехитрое дело, но там еще есть потертая проводка порой.
