Mercedes 2024 EDC FMR беда однако
Re: Mercedes 2024 EDC FMR беда однако
alex1958 писал(а):Померил ток - реально падает с 3.5 4 до 1 0.8 при входе в режим "колотун", снял мозги, сегодня попробую поменять ключ который управляет опережением.
лучше бы витую пару проверил(по верху подкинул). А блок на закуску.
там клин втулок на плунжерах.
alex_el
Сообщение alex_el »
142 ошибка - замени первую форсунку
alex_el писал(а):142 ошибка - замени первую форсунку
А смысл замены при неисправности тнвд?
alex1958
Сообщение alex1958 »
den_2001 писал(а):А смысл замены при неисправности тнвд?
Похоже что так и есть - поменял ключ, все сигналы с датчиков посмотрел осциллографом. Витой пары в этой погремухе нет, 2 магнита и 2 датчика положения рейки.
Провода к ТНВД витой парой, датчик положения тоже витой (три провода), датчики оборотов тоже))))))))
alex1958
Какая то она не совсем витая, по сравнению с CAN :)
alex1958
Внимание, вопрос Знатокам - при уменьшении тока через магнит опережение уходит в раньше или в позже?
У мана позднее,так как при проблеме с проводкой дымит белым густым
alex1958 писал(а):при уменьшении тока
alex1958 писал(а):в позже
alex1958
Спасибо, ребята, не буду умничать и завтра поеду брошу замену черно - желтому проводу. Сегодня у нас дождь :(
у вас растёт опережение а ток падает, это указывает на клин системы регулирования.
