Автобус Mercedes-Benz O 405 1994г - ошибка FMR 0160
hp-max
Сообщение hp-max »
Привет всем!
Нужна помощь, значит ошибка в FMR 0160 "ошибка в канале защиты, условия моторного отсека"
проявляется хаотично, что может значить пните в нужном направлении.
В edc чисто.
В WIS искал безрезультатно.
В ходу при появлении ошибки незначительное ограничение, передернул
зажигание едем дальше....
Re: Автобус mb o 405 1994г
Педаль газа. Смотри параметры в FMR.
hp-max
Сообщение hp-max »
Смотрел в % отношении без провалов и скачков, также в милливольтах.
В % я так понимаю это параметр обратного сигнала по положению рейки.
Изначально проблема была, заводится но на педаль не реагирует, пропадание CAN
между FMR-EDC причина окислы на разъемах FMR.
Вообщем спасибо за подсказку будем посмотреть в следующий раз, автобус пока катается
в городе за 100км. от меня.
Проблема может быть и в концевиках педали и в разьемах с окислением (у меня был один, пока все контакты на FMR, связанные с педалью, не поменял, появлялась ошибка)
