На MAN 19.403 не работает круиз-контроль
Дима
Сообщение Дима »
На MAN 19.403 не работает круиз-контроль. Диагностика EDC ошибок не находит. Что еще может быть?
blind
Сообщение blind »
Круиз-контроль может не работать (или выключаться во вемя работы)по причине срабатывания следующих датчиков: сцепления, тормоза, горного тормоза. Это можно проверить компьютерной диагностикой или тестером (в соответствии со схемой подключения).
kalex
Сообщение kalex »
Аналогичный случай на Актросе, отдельно круиз не диагностируется, как например на Дафе, а после устранения неисправностей по тормозной системе и сброса ошибок все заработало!
stenly_pl
Сообщение stenly_pl »
НА АКРОСЕ УПРАВЛЕНИЕ КРУИЗА НЕ ТАКОЕ, КАК НА ЭТОЙ МОДЕЛИ МАН. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРЕКТНО К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. У МЕРЦЕДЕСА ЕТО ПОХОЖЕ, КАК НА МАН ТГА.
Может сместится на оси скоба, которая воздействует на дачики педалей сцепления и тормоза, и система постоянно будет видеть что педаль нажата, или сами датчики неисправны.
graf
Сообщение graf »
Если кпп с рычагом, проверь, срабатывает ли датчик нейтрали. Так же круиз может не работать из-за неустойчивых показаний датчика скорости
