Текущее время: Вс янв 21, 2018 1:50 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 2:14 pm
Откуда (страна, город): Пенза
k0ldun писал(а):
теперь можно и схемку положить...
На первой странице обсуждения:
mishel_pl писал(а):
acckiy писал(а):
Я вот что-то начинаю сомневаться, что 6.1 рулит стартером...
На схеме 6.1 только силовой выход, который идет на реле стартера 1 ступени, потом через реле в салоне замыкается на землю. Реле в салоне управляется ключом зажигания.
На схеме 7 оба контакта реле идут на EDC
http://remontgruzovik.ru/load/manualy_n ... /1-1-0-490
Эта схема не дает ответ на мой вопрос. Ответ на ваш - Контролька на 24 Вольта не светится ...
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 2:54 pm
я правда такой вопрос не задавал , но раз уж залезли в схему , то -
в какой точке не светиться контролька ?
при замкнутом реле 755 (а это можно сделать для проверки скрепкой) на реле IMR сидит чистый пилюс ... а вот со стороны моторника приходит (или не приходит) управляющий минус ...
это вам и говорили проверить !
Если какие либо условия разрешения пуска не будут выполнены , например не будет запитан моторник как вам описывали выше и про главное реле упоминали , или обмен по шине кан будет фатально испорчен , или еще какой трабл - то тогда разрешения на запуск моторник не даст ! то есть массу не выкинет ...
При не выполнении большинства проверок будут ошибки на панели или прочерки вместо самодиагностики EDC , что практически гарантирует выполнение ремонта без применения кан-анализаторов , диагностических адаптеров и прочего , о чем вы мечтаете и сомневаетесь в их необходимости !(вы писали - обязательно нужны тестовые инструменты - кан адаптер - тестер и спецпроги, иначе можно и машину заблокировать, а у меня их нет.)
Если у вас будет желание продолжать дальше ремонт , то можно будет описать методику диагностики проблем запрета запуска с панели и без адаптера ...
но мне кажеться у вас будет достаточно забот по ремонту подьемника кабины , там все как взятие рейхстага , почти так же интересно как ползать по проводам , но успех тоже зависит от понимания что и как работает и где какой клапан какую функцию выполняет ...
ждем продолжения эпопеи
и будем помогать по мере возможности ...
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 3:19 pm
:lol:
эт точно. не держит обратный клапан цилиндра - кабина садится под собственным весом и пропускает при накачке.
Повторяюсь и собираю все в кучу, но теперь по схеме.
Соединение 30 и 50 (при отключенном проводе от EDC B/18) на IMR - реле стартера первой ступени, обеспечивает устойчивое включение стартера с ключа в кабине. Машина не дергается, то есть коробка расцеплена.
При подключенном проводе B/18 к точке 50 в точке 50 и включенном зажигании
- при установленной скрепке 755 есть напряжение 14 - 15 вольт.
- при снятой скрепке - 15,6 вольта.
- при выключенном зажигании - 0 вольт
Вопрос - почему на выходе B/18 EDC MS 6.1 может быть такое непонятное напряжение, отличное от 24 вольт?
Соответственно при установки контрольки от точки 50 IMR на массу - контролька гореть не будет
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 3:38 pm
а если освободить точку 50 на реле IMR от провода , идущего с блока ?
кстати , я бы потом попробовал туда (на реле ) и массу подать , для проверки ...
Ну и реле IMR надо полагать стоит отдельно от стартера и не менялось ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 3:53 pm
Это результат проверки, а не описание схемы!
реле снималось и проверялось на лабораторном источнике питания. Начальное напряжение срабатывания 16,5 - 17 вольт. Напряжение удержания примерно до 14 вольт.
То есть схема от точки 50 IMR и далее проверена и испытана, вопрос к EDC. Падение и наличие напряжения на не нагруженном/ нагруженном проводе в точке 50 IMR предполагает целостность линии B/18 EDC - 50 IMR
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 4:49 pm
Откуда (страна, город): Украина, Ровно
Скрепка ж подаст минус!??.. Если он есть от точки массы кабины.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 5:29 pm
Дорогой друг !
Я несказанно рад , что ты заметил лажу , допущенную мной ... правда специально.
насколько я понял многие путают ноги с руками , то есть что откуда идет - ведь электрический ток - это такое мутное понятие !
Собственно говоря в этом топике надо было начинать с азов работы автоэлектрика , например с осмотра АКБ и правильности его подключения , затем целостности масс и перемычек ... ну и далее по нудному списку необходимых проверок ...
По сути топика -
начните все сначала , мне кажеться вы теперь знаете что , чем и как надо правильно проверять !
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 5:33 pm
Я допустил, что вы "закрутились" :idea: :mrgreen: .А по сути на второй странице я давал определенный совет. :arrow:
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 5:50 pm
АКБ качественно заряжен с выдержкой,
тока , а следовательно и качества "массы" достаточно чтобы резво крутить стартер и двигатель вместе с ним. Контакты на клеммах чистые, повреждений в районе подключения не видно.
в салон напряжение приходит, все предохранители салона "звонятся" и не заметно что срабатывают.
Этот вариант мы откинули, остается проверка на двигателе, но к нему пока не добраться.
вот этого то и хотелось избежать, сузив зону поиска.
я так понял, это линия питания на EDC, что бы их проверить до них добраться нужно.
Бессмысленно их проверять в точке подключения к источнику питания.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 6:01 pm
Вот вы что-то пишете, а то что вам указано изучить-даже не читаете!!! :evil:
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 6:37 pm
Пробуйте подключить все на место и так как коробка у вас не в зациплении, повернув ключь на старт держите его около минуты, если все в норме,то автомобиль должен завестись! После накачивания воздуха думаю проблема с стартером пропадет,до следующего полного опустошения воздушных ресиверов.... 14 вольт которые вас заводят в заблуждение,скорее всего опорное напряжение для определения наличия замыкания обрывов на контактах реле. почему все пишут,о контрольке, потому что там питание либо есть,либо его нет никакие 14 или другие вольтажи там не важны с одной стороны минус со второй напряжение батареи!
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 6:38 pm
Да,и при пренудительном включении стартера машина заводится???
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 7:14 pm
в положении стартер или зажигание ?
нет, не заводили, машина с конца марта стояла, саляры мало, и подкачка под не поднимающейся кабиной.
Нужно долить саляры перед заводкой, и накачать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 2:29 am
Откуда (страна, город): 066-413-35-13 Кропивницький У К Р А И Н А
mishel_pl - зови диагноста! Пусть все сделает а ты посмотришь и на следующей машине сделаешь сам. Не серьезно с такой мелочью машину четвертый день держать.
Причем причина не ясна. Если проблема по питанию EDC - на панели ошибка FFR. Если проблема по реле стартера - на панели ошибка EDC. А у тебя ошибок нет :?:
Да и делаешь гидравлический подъемник и тут же изучаешь выходной каскад электронного блока управления. :?:
И еще совет - нужно узнать стоимость блока б/у и варианты с привязкой, а потом можно принять правильное решение .О блоке пишу потому, что эксперименты даже с тестером, не всегда идут ему на пользу.
Успехов...
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 2:38 am
Михаил, а Вы как сами считаете - для того, чтобы стартер начал работать, достаточно минуту со включенным зажиганием постоять?
Я вижу, что Вы пытаетесь решить проблему, вижу, что Вы имеете представление об электронике. Скорее всего вы работаете либо в легковом сервисе, либо в ремонте бытовой электроники.
Мой Вам совет, чтобы не засорять Форум - найдите самого (для Вас) адекватного отвечающего, и не пожалейте денег на мобильную связь. У нормальных диагностов всегда заполнен пункт "Телефон" в профиле.
Про себя сразу скажу - MAN не помню, последний раз подходил к ним года 2 назад. :D
[ Time : 0.017s | 12 Queries | GZIP : Off ]
