man 26414
михон
man 26414
Сообщение михон »
Привет всем. Нужен ответ специалистов. Машина ман ф2000 1999 г.в. eds ms5 , диагностирую автокомом, присутствует два блока управления двигателем но с разными показателями:
5
Номинальное объёмное значение 45mg. 18mg
Врем. Отрегулированное количество топлива. 44mg. 15mg
Перемещение игольчатого клапана. 18кВт. 17кВт
Перемещение контрольного рычага. 1465мВ. 1474мВ
Датчик давления нагнетаемого воздуха. 25мбар. 25мбар
Втулочный элемент. 3320мА. 3365мА
Замеры сняты на холостых оборотах двигателя. Какой из этих двух блоков больше или родней?
Re: man 26414
Это у вас викторина ?
прикольно....
ALFA-Dnepr
Re: man 26414
Сообщение ALFA-Dnepr »
Угадываю - второй
Alexx60rus
Re: man 26414
Сообщение Alexx60rus »
Надо теперь разными автокомами их продиагностировать.
Re: man 26414
поставить один - сьездить в рейс - посчитать)))) , со вторым сделать тоже самое - посчитать))). Сравнить и из двух зол выбрать меньшее :mrgreen:
Re: man 26414
ALFA-Dnepr писал(а):Угадываю - второй
второй это с лева,или с права? Как по мне,так они одинаковые!
Balamut писал(а):поставить один - сьездить в рейс - посчитать)))) , со вторым сделать тоже самое - посчитать))). Сравнить и из двух зол выбрать меньшее
наверное самый правельный ответ.
