Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста при замене педали акселератора надо её как нибудь адаптировать? и каким образом.
И ещё одна проблемка на volvo fh12 97г.в. при запуске после длительной стоянки (5 и более часов) двигатель не на педаль не реагирует,
после нескольких попыток (заглушил-завел) все работает нормально.
volvo fh замена педали газа
Re: volvo fh замена педали газа
Вероятно, что вашу педаль нужно "адаптировать" путем вмешательства в топливную систему.
обладаете чуством юмора , значит удача вас ждет впереди !Gans писал(а):вашу педаль нужно "адаптировать"
