Текущее время: Ср май 23, 2018 4:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: MAN 19 463 EDC
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 6:34 pm
андрей78 писал(а):
причину так найти и не могут, завтра еще блок попробую поменять.
ну да , конечно , если не найти причины , то именно в электронике дело !
именно поэтому и плодяться сказки про чипорастов ...
Могу только посоветовать вам - не надо ремонтировать блок !
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 7:03 pm
Откуда (страна, город): молдова
Подскажите тогда, что еще проверить, уже 4 раза диагностировал,после каждой говорили то одно, то другое, датчики, проводку, форсунку поменял 2 раза, правда перемотанную, но самый первый раз снял родную с такими же параметрами,получается зря. То говорят форсунки, то датчики, то проводка, то топливная, кучу денег отдал,все что диагносты говорили, все перепроверил, изменений никаких нет. Уже говорят БУ поставить с другой такой же авто.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 7:11 pm
замените плунжерные пары в ТНВД. Как ТНВД может быть нормальный если ему 15 лет и 2 мильйона пробега?
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 7:29 pm
Откуда (страна, город): Украина, Ровно
Совершенно верно:тут верить электронике при убитом "железе"-лишь себя обмануть!
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 11:58 pm
Может вы и правы, Я отогнал им машину специально, снять проверить и если надо ,то сделать, но тнвд сняли кинули на стенд в бош сервисе, спецы с боша говорят ищи проблему в электронике. Последний диагност,который делал диагностику,сказал то же самое, что и вы, поехал к топливщикам они говорят электроника, ладно если бы бош был молдавский, фирма турецкая, турки работают,они просто так грузить не будут, поэтому и не знаю кому верить и что искать дальше.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 3:30 am
Как по мне нужно для начала замерять низкую сторону в движении при появлении ошибки,возможно у вас просто забит трубопровод,дальше угол впрыска и проводку. Проблема появляется на горячую, или при любой температуре мотора?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 9:57 pm
Откуда (страна, город): Украина, Днепропетровск
Обычно все кончается капиталкой насоса.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 4:26 pm
при любой температуре!
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 11:52 pm
А заводится как на горячую,и обороты не плавают на холостых,после перегазовки падают ниже холостого хода?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 2:10 pm
заводится с пол тыка, что на горячую, что на холодную, обороты не плавают, и после перегазовки тоже ниже холостых не падают.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 2:42 pm
Откуда (страна, город): Черноголовка
Проверь еще датчик оборотов дополнительный, он с иглой имеет общий провод.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
[ Time : 0.016s | 15 Queries | GZIP : Off ]
