VOLVO FH12-500 2003г. глохнет.
Bahti Tash
Сообщение Bahti Tash »
Приветствую всех. У меня такая проблема: VOLVO FH12-500 2003г. на ходу глохнет, сразу снова заводится и едет дальше. При этом может ехать и 1 км. и 10 км. по разному,потом опять глохнет. Диагностика дала ошибки: 373,PID 153(короткое замыкание на землю),MID 128,PID 46 (давление во влажном баке). Фильтра заменили ,никакого результата не дало. Давление топлива на TEXA показывает 2200-2700 мбар. на холостых оборотах. Ответьте кто сталкивался с такой проблемой.
Считай лучше с панели коды неисправности, и включи режым текста и прочти может будет понятнее.
baburs
Сообщение baburs »
Коды по Impact не бьются,похоже считались криво спиши их с панели...
Bahti Tash
Эти ошибки я считал с панели приборов,с инфо.дисплея водителя.
baburs писал(а):похоже считались криво
считай правильно коды
Diesel-by
Сообщение Diesel-by »
а датчики на панели приборов вести себя по неправильному не стали?...
вроди видел такой косяк... правдо машина так и не вернулась еще ...
если не сложно будет отпишитесь что и как
Bahti Tash
Машины сейчас нет,она из другой области,поехал разгружаться. Как приедет будем решать проблему.
Bahti Tash
Все датчики на панели были в порядке,никаких отклонений не наблюдал.
Bahti Tash
Продолжая тему по этой Вольве:
Ошибка весит MID 128 PID 153 FMI 4. До этого как я уже писал на форуме машина глохла и высвечивалась ошибка. Затем стирали ошибку. Машина заводится без проблем,а потом глохнет.
Сейчас прошло около десяти дней машина вернулась с рейса. Водитель говорит что не глохнет,но ошибка стоит в активной.
Если кто сталкивался подскажите в чем может быть проблема?
Паха
Сообщение Паха »
Давление в картере ДВС, регистрирует козу на массу или обрыв, проверьте проводку, еси целая - меняйте датчик... Хотя симптомы некрасивые :? Не должны такие быть...
baburs
Сообщение baburs »
Симптомы класические,дефект постоянен. Вначале машина думала,перебор по давлению,и глушила. Потом значения вышли из разумных пределов,блок увидел коротыш и успокоился(ну нафига ему 100% недостоверные данные),дальше уже и чинить не сложно...
Кучерявый
Сообщение Кучерявый »
Привет всем! Это глючит сам датчик давления картера, можно попробовать его промыть, помогает, я делал так не раз. Но при этом нужно предупреждать водителя, что если это повторится в дороге нужно просто снять разъем с датчика, при этом конечно будет определятся ошибка, но глохнуть авто уже не будет. Либо менять датчик сразу!
eltr
Сообщение eltr »
Снимайте клапанную крышку и посмотрите клапан компресионного тормоза на разкрутился ли он
