Iveco Stralis F2B отключается стартер
- МишаДиагност
Здравствуйте!
На ивеке (после ремонта мотора) стартер то крутит нормально, то 2-3 сек и отключается. Может стоять какая-нить защита? Или проблема в стартере?
Re: Iveco Stralis F2B отключается стартер
Может масса плохо закручена где то ?
- Паха
Там же несколько блокировок, может изза поднятой кабины, нейтрали и т.д.
- МишаДиагност
Извиняюсь, но я не все моменты указал, т.к. поздно за компом сидел.
Мотор после ремонта, шлифовали ГБЦ и т.д... Пришло время заводить - не заводится. Стартер крутит как я описал. В первый раз когда подошел к машине стартер как раз крутил 2-3 сек. За это время я заметил что компьютер не видет оборотов распредвала. Зазор "грубо" замерил оказался около 2 мм (не много ли???). В следующий момент, когда стартер начинал нормально крутить, компьютер начинает видеть обороты распредвала. Но машина не заводилась. Из ошибок только на клапан моторного тормоза. После отключения датчика распредвала - мотор заводится. Отсюда делаю вывод: неправильная установка импульсного колеса.
Но мене по прежнему не понятно поведение стартера. Будто его компьютер отключал....
ну при отключеном датчике ведь заводится! а при отключеном,нужно дольше крутить,чем при нормальном режиме. думаю выставить все нормально нужно и все встанет на свои места! Фиат видать заказовал шмаль в голандии,даф отдыхает!
