осыпалась проводка форсунок на Renault Premium
ребята нужна помощ.Осыпалась проводка на Renault Premium DXI 11 420 л с
провода под клапанной крышкой проложили новые,все провода меняли по одному чтоб не ошибиться.Но вот 2 провода были оборваны вместе и никак не понять какой куда.Соеденили по аналогии с другими цицлиндрами.машина заводится но работает неустойчиво.МОжет есть схема проводов от блоку управления до форсунок? там 8 проводов идет я так понимаю 1 масса 6 плюсов а восьмой куда? отдельная масса на первую форсу?
Re: осыпалась проводка форсунок на рено
там "не то пальто немного")) там один общий провод на три форсы тоесть на один банк))) тоесть на три форсы идет 4 провода............
а теперь стоять! Какое нахер у DXI восемь проводов если там форса двухсоленоидная!!!???
- DXI.GIF (22.78 КБ) 25874 просмотра
а полярность у форсы есть ? т е плюс минус? а то по схеме тексы полярность просматриваеися
нет видимо не DXI ошибся я там рено 2001 года с комонрейл.блин а на каких ногах смотреть на блоке минусовые провода?
VF622GVA000110217 вот вин авто
сами незнаете че хотите........
- DCI.GIF (40.12 КБ) 25859 просмотров
ну вообщем получилось что минус один подключили на 1 цилиндр а на остальные 5 другой
Вот и косяк получился.
Разобрались
Спасиб
Разобрались
Спасиб
ребята выручайте мотористы!!!
пришла машинка назад с проблемой тосол в масле
перед этим меняли вкладыши по кругу кольца и прокладки соответственно.
ситуация такая ночь машина простоит с утра заводиш троит пердит дымит потом расходится и все нормально.
целый день работает как часики.водитель решил проверить щуп на нем эмульсия.антифриза не хватает.
первое предположение микротрещина в гильзе.Т к по словам водителя получается что за ночь антифриз затекает через гильзу и попадает в камеру сгорания.
Компрессор перебирали вместе с мотором все в порядке
И еще когда пригнали первый раз заметили что масло неестественно зеленого цвета.Сошлись на том что возможно это присадка которая была залита перед продажей дабы поднять давление масла.
какие идеи могут быть? в бачек с антифризом не стреляет не бурлит .
есть ли возможность попадания антифриза через стакан форсы или форса соляркой из обратки охлаждается?(не знаю до конца извините)
что смотреть ? что делать?
Re: осыпалась проводка форсунок на Renault Premium
Что делать - это извечный вопрос ! но для вас есть однозначный ответ - ехать на сервис или к частнику....борис писал(а):что смотреть ? что делать?
Что смотреть - или в зеркало или на честное лицо предыдущего ремонтника !
А что вообще делалось с мотором , ну кроме проводочков конечно... ?
это если что в предыдущем посту написано
ремонт производили мы
машина уехала своим ходом мотор как часики работал
после ремонта водитель проехал около 8 тыс км
гильза может быть с микротрещиной или есть еще поломки с такими признаками?
Удалено модератором.
Автор забанен.
Автор забанен.
На гильзу очень похоже,отпишитесь,чем дело закончилось!
6 лет прошло, автор уже мог забыть/продать/уйтиизбизнеса/забитьнапост, выберите вариант.
