Страница 1 из 2
Ошибка 1A MAN F2000
Добавлено: Сб апр 05, 2014 2:41 am
Evgeny86
Доброго времени Суток!Диагностировал свой MAN 18.403 1997 года c помощью автокома. Диагностика по двигателю показала две ошибки см.фото ниже.Не могу понять что означает ошибка 1A может кто-то сталкивался подскажите(коды неисправностей пока найти не могу на F2000)?по второй ошибки 1D то рычаг упраления на самом деле не работает(не знаю может проводка или рычаг уже умер от возраста).
Re: Ошибка 1A MAN F2000
Добавлено: Сб апр 05, 2014 5:31 am
zloi_krolik
рычаг скорее всего
Добавлено: Сб апр 05, 2014 10:10 am
rama5017550
1a датчик в 1-ой форсунке.
Добавлено: Сб апр 05, 2014 12:06 pm
Мана можно пытать любой погремухой , потом долго сносить мозг форуму по расшифровке ошибок...
Может лучше блинки выложить ?
А может заехать на диагностику к знающему человеку ?
Ну и ручками поработать... как вам выше сказали - проверить первую форсу и проводочки до нее...
Добавлено: Сб апр 05, 2014 11:39 pm
бля а соседние темы почитать - было по этой ошибке тем масса!
.......сам диагностировал свой ман - сам его и ремонтируй что надиагностировал........... нафик на форуме писать то!?
Добавлено: Вс апр 06, 2014 1:39 am
Добавлено: Вс апр 06, 2014 1:50 am
Evgeny86
Добавлено: Вс апр 06, 2014 1:53 am
красиво смотрится логотип ДЕЛФАЙ, в момент диагностики системы от бош. поднять кабину и посмотреть, есть ли провод к первой форсе, а потом и сопротвление проверить не помешает.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 2:11 am
Evgeny86
После удаления ошибки 1A про 1 форсу пробовал заводить двигатель,погазовал пока ошибка не появлялась!А вот ошибка 1D появилась сразу после удаления.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 4:58 am
zloi_krolik
когда буквы начинает играть музыка ))))
Добавлено: Вс апр 06, 2014 12:05 pm
rama5017550
шеснадцатиричная система счисления а-10, в-11 и т.д. в манвизе по мс5 блинки 1-10 или ошибка 1а датчик движения иглы, номинальное сопротивление 65-160 Ом.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 1:43 pm
rama5017550 писал(а):шеснадцатиричная система счисления а-10, в-11 и т.д. в манвизе по мс5 блинки 1-10 или ошибка 1а датчик движения иглы, номинальное сопротивление 65-160 Ом.
С таким разбросом почти все плохие датчики наверно имеют право на полноценную жизнь и необъяснимую ошибку 1-10...
Добавлено: Вс апр 06, 2014 2:56 pm
rama5017550
По манвизу.
Добавлено: Вт июн 07, 2016 12:56 pm
dimasony
Добрый день, извиняюсь за поднятие старой темы. Ошибка 1А (датчик положения иглы первой форсунки), проводку проверил, форсунка 98 ом. Ошибка стирается, но при первом старте появляется, мотор долго запускается. На датчик подключился осциллографом (параллельно датчику), на чувствительности 15мв на клетку что-то не понятное виднеется. Как можно еще проверить этот датчик? У меня сейчас сомнения, блок управления или датчик. Спасибо.
Добавлено: Вт июн 07, 2016 2:37 pm
В manwis очень хорошо описано. Начиная с низкого давления топлива, заканчивая заклинившим плунжером.
