DAF CF85 IMMO!!!
paul_aftershock
DAF CF85 IMMO!!!
Сообщение paul_aftershock »
Доброго времени суток! У меня Даф ЦФ85, стоял долгое время без движения, после чего попробовал его завести и не получилось! По двигателю выскочила ошибка Engine Warning, на диагностике показало, что иммобилайзер, ошибка звучит так "Нет CAN-связи с системой безопасности автомобиля, впрыск блокирован! Подкинули другое кольцо - та же беда! Что делать, ребят, куда лезть?
varvar00
Re: DAF CF85 IMMO!!!
Сообщение varvar00 »
а ты к юпику смог подключиться?если нет смотри питания блока управления начни с предохранителей 126-го реле, а лучше с изучения схемы,
paul_aftershock
К юпеку подключается, а вот к самому иммо не хочет!
varvar00
чем подкл
paul_aftershock
На диагностике подключали комп дилерский, DAVIE по-моему...
varvar00
не смог подкл, смотри питание по схеме иммо, проверяй кан
сам не можешь сделать - найди на форуме (тут) людей из Белокаменной - помогут, или в разделе обьявлений напиши
paul_aftershock
Да сказали, что все есть, и как и питание, проверяли на диагностике! А на что иммо приходит, на VIC?
paul_aftershock писал(а):На диагностике подключали комп дилерский, DAVIE по-моему...
- так вот там есть все схемы и даже пишет что при такой-то ошибке проверить надо
........да кан на ВИК приходит
paul_aftershock
Мне тут сказали, что Вик у меня другой, вин-код отличается от того, что на раме, это может влиять???
Кан шину прозвони! сопротивление какое?
сообщение на экране "енджине ворнинг" жолтым или красным?
paul_aftershock
Красным!
а пробег на приборах отображается и часы ?
paul_aftershock
Нет, кстати, прочерки...
