MAN 19403 EDC MS5
MAN 19403 EDC MS5
MAN 19403 EDC MS5
Подскажите в каком диапазоне должно изменятся напряжение на pin9 (сигнал измерительной катушки датчика перемещения рейки).
Имею следующее при вкл.зажигании 520мВольт,на ХХ 1400мВольт при дальнейшем увеличении оборотов рейка перемещается а напряжение на катушке не увеличивается.
Re: МАН 19403 EDC MS5
А ты чем измеряешь?
Просто пугают такие вопросы. Там вообще-то синусоидальные сигналы и измеряется фазовый сдвиг между ними.
Ага, особенно от водителей (в профиле указано водитель).ALFA-Dnepr писал(а):Просто пугают такие вопросы. Там вообще-то синусоидальные сигналы и измеряется фазовый сдвиг между ними.
autocom
- Алексей 76
Пишу к коллегам.
Мужики, я извиняюсь, я смотрю осциллографом, и никакого сдвига фаз между сигналами опорной и измерительными катушками не вижу. Я определяю перемещение по увеличению уровня амплитуды сигнала измерительной катушки по отношению к сигналу с опорной катушки.
alx77, разница очень не большая, по-этому реально смотреть только на самом большом масштабе.
Ты осликом смотришь больше на наличие разрыва графика и аномальные скачки.Алексей 76 писал(а):Пишу к коллегам.
- Алексей 76
Да нет. Именно как перемещается рейка Если вывести одновременно ещё и ШИМ соленоида управления рейкой, так видно даже зависимость перемещения от скважности ШИМа и время реакции (да вообще всё). Задавался именно этим вопросом (тоже предполагал, что должен быть сдвиг фаз), а нет .den_2001 писал(а): Ты осликом смотришь больше на наличие разрыва графика и аномальные скачки.
дак и книги пишут, что амплитуда меняется на измерительной катушке
Re: MAN 19403 EDC MS5
Так и там просто трансформатор с изменяемым коэффициентом индуктивной связи между обмотками...
Даже сварщики похожие конструкции в старых трансформаторах сварочных наблюдали...
Где там сдвиг фаз искать, ну наверно надо хотя бы конденсатор переменный еще подцепить наверно.
А что так заспорили ?
Можно и напряжение мерить дабы определить положение рейки !
Правильно написано - ТРАНСФОРМАТОР - а значит имея опорные 10 кгц частоты и зная уровень подаваемой синусоиды можно измерить выходную синусоиду по напряжению ... разница напряжений и будет в итоге перемещением в мм , только надо точным прибором мерить !!! В реальном блоке стоит керамическая плата , которая вырабатывает образцовую синусоиду , сравнивает сигналы образца\полученного и выделяя разницу просто ее усиливает пропорционально (масштабирует) , далее сигнал (точнее уже разница сигналов) может обрабатываться например АЦП и пересчитываться из вольт в милиметры...
Кстати , сдвиг фаз в сигналах присутствует , но он незначителен и никак не обрабатываеться электроникой.
