Текущее время: Чт дек 14, 2017 8:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 12:47 am
syava тут случай самостоятельного ремонта, с привлечением чужих мозгов. Советовать лезть в блок опасно. Вспомни тему про вентилятор.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 1:13 am
Откуда (страна, город): москва
den_2001 писал(а):
Так проверьте номер клапана по VIN. Как проводку проверяли? Где диагностировали авто?
номер в ближайщее время проверю, проводку тестировали от клапана до блока-нормально сказал диагност, иларавто
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 1:19 am
одно дело блок ффр,он не дорогой,другое дело блок едц, потом вообще не заведешь, в принципе эта ошибка не мешает но мне надо определить причину. пока никто из диагностов сказать причину не смог. возможно надо снимать блок и отправлять его на завод в Германию, но это будет дороже чем поставить другой -рабочий и прописать его
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 1:20 am
алексий писал(а):
диагност послал в официальный сервис и сказал что там есть оборудование которое может протестировать блок едц,но мне в это не верится. нормально протестировать блок не могут так как его не возмождно взять с другой заведомо рабочей машины... диагностика страдает у них. приходится самому думать
Алексий ИЛАР АВТО и так официальный дилер (опять совпадение). Диагносты там нормальные. Выложите сюда или в личку скан заказ-наряда и посмотрим, что они вам написали (если он конечно есть).
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 2:00 pm
диагност был из иларавто, но это не значит, что машина была там. диагност несколько раз приглашался мной на стоянку (в не рабочее время) никаких бумаг не писалось. какие там диагносты мне не надо расказывать... особенно когда машину ставишь на ночь- там остаются не профессионалы и машина все равно ждет утра-когда придут квалифицированные работники. другое дело если надо колодки поменять то там гастробайкеры поменяю на вашем мане без проблем (как и в другом сервисе...), но речь не об этом
немаловажный момент по вопросу сгоревшаго блока. после того как был поставлен новый пневмоклапан ишибка сразу пропала, но начала загораться только в движении (т.е. когда клапан должен работать) а ранее с нерабочим клапаном ошибка появлялась сразу после включения зажигания. может ли это говорить о том, что блок исправен или это не говорит о исправности силовой линии включения пневмоклапана АГР?
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 4:54 pm
Читайте документацию и увидите ответ.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 6:49 pm
Откуда (страна, город): 066-413-35-13 Кропивницький У К Р А И Н А
С новым клапаном активация проходит?
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 9:41 pm
активация заслонки АГР с новым клапаном не проходит, но и ошибки сразу не загорается как это было с прошлым клапаном- сразу после включения зажигания
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 8:52 pm
Откуда (страна, город): Россия,Вязьма
Кто подскажет : MAЗ-MAN 2004 г., D2866 LF25, EDC MS 5. На клапане AGR звонится короткое, возможно закорочен диод. В схеме диода нет, а в описании на клапан есть. Реально ли заменить диод в клапане. И чем чревато если клапан с такой неисправностью не отсоединен. Ничего не произойдет, если блок управления надумает активировать этот клапан, ничего не сгорит в блоке? Или он распознает КЗ и просто не будет включать клапан? Если блок КЗ распознает, зажжется ли "EDC" из-за КЗ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 9:07 pm
скорее всего сгорит силовая линия ЕДЦ так как блок не успевает распознать короткое и отключает подачу напряжения слишком поздно примерно 6 секунд за это время линия сгорает. это прямая недоработка и дешевизна блоков управления МАН, которые "долго" думают
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 9:51 pm
А если силовая линия сгорела, то это как-то себя выдаст, там лампочкой EDС или сохранением кода, без горения лампочки?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 11:43 pm
ошибкой по ЕДЦ, с номером, красным треугольником
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 11:55 pm
MS5 при коротком чаще рубит пред питания. При дальнейших попытках выжигается блок))))
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 1:04 am
сердце мне подсказывает, что блок уже готов. интересно откуда в клапане ЕГР взялось короткое замыкание?
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 3:00 am
Таки диод маленький помер из-за переплюсовки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
[ Time : 0.034s | 11 Queries | GZIP : Off ]
