Текущее время: Пн апр 23, 2018 5:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 12:47 am
Откуда (страна, город): klaipeda
может знаете кто нибуть как абмонуть этого агр ман 2003г
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 9:09 am
Отремонтировать систему и забыть о ней надолго.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 1:15 am
Откуда (страна, город): москва
syava писал(а):
Потому как активация происходит на ходу,а датчик не видет перемещения штока,вот и получается ошибка на ходу. Смотрите проводку...
проводка от пневмоклапана до EDC впорядке, при диагностике клапана - клапан не срабатывает и выдает ошибку.
возможно что сам блок получил коротное замыкание и не работает? возможно, что не достаточное давление воздуха? как проверить клапан который дает воздух на пневмоклапан ЕГР? можно ли подать на сам пневмоклапан егр - и + 24 в чтобы посмотреть работоспособность самого клапана (евро 3-без датчика движения)?
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 2:07 am
Подать можно. Давление принципиально проверить можно открутив трубку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 2:31 am
трубку откручивали-давление есть. может быть такое, что воздушный кран (от которого идет трубка с воздухом на пневмоклапан АГР) дает не достаточное давление? как проверить этот кран, и стоит ли вообще?
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 12:13 am
Откуда (страна, город): Украина г.Луцк
вот тут и проблема! Ну в блоке управления
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 12:26 am
и что делать дальше? замена клапана или блока?
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 12:29 am
ДИАГНОСТИКУ СДЕЛАЙТЕ. Алексий Вам уже это говорили не раз. Или если хотите сами, то купите сканер и доку (даже можно скачать бесплатно).
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 12:32 am
диагностику делал не раз, выдает ошибку пневмоклапан не срабатывает, клапан горного тормоза работает нормально-запускали через манкатз, диагност сказал, что возможно это блок едц сгорел, но почему и всеостальное работает нормально
Так он же пишет
Проверить сопротивление клапана,возможно межвитковое
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 12:34 am
Так диагносту вопрос и задайте.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 12:35 am
клапан покупал новый, но номер его не смотрел, возможно что он от другой модели, например с датчиком движения,на нем четыре контакта, сначало думаю +- 24 в, а потом ....блок на замену?
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 12:38 am
диагност послал в официальный сервис и сказал что там есть оборудование которое может протестировать блок едц,но мне в это не верится. нормально протестировать блок не могут так как его не возмождно взять с другой заведомо рабочей машины... диагностика страдает у них. приходится самому думать
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 12:41 am
Так проверьте номер клапана по VIN. Как проводку проверяли? Где диагностировали авто?
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 12:43 am
Просто выгорел силовой элемент управляющий именно этой цепью
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
[ Time : 0.019s | 13 Queries | GZIP : Off ]
