Scania R420 hpi,блок управления двигателем S6.
Доброго времени суток.Проблема такая, не отбрасывается стартер после заводки двигателя.Продолжает вращаться.Снимаешь клему управления - отбрасывается.Проблема появилась после замены стартера водилами.Походу убили порт в мозгах по управлению стартером.Ошибка присутствует.Вопрос,вскрывал кто нибудь такой эбу, что там за транзюк стоит,реально его поменять?
Re: Scania R420 hpi,блок управления двигателем S6.
Реально. Вскроете увидите. Ничего необычного там нет, стандартная схемотехника силового выхода.
А может все банальнее... втягивающее залипает???
как побороть герметик на эбу?фен?
в молодости я слышал от одного борца фразу -jura_zz писал(а):как побороть герметик на эбу?фен?
В БОРЬБЕ ГЛАВНОЕ - БОЛЕВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ !!!
гермедос побеждаеться только силой ...
при этом силой мышц ...
когда их недостаточно , то подключаеться голова...
ну и как сказал Архимед - дайте мне точку опоры и я вам переверну мир !
очень содержательный совет.спасибо.
Двумя отвертками разбирай, только глубоко не суй, а то потом будешь спрашивать с фотками: "А что тут стояло?" ))))))))
это сарказм ???jura_zz писал(а):очень содержательный совет.спасибо.
или реальное спасибо ???
Ну и напоследок - у вас в Харькове есть спецы , которые могут отремонтировать ваш блок , зовут Артем ... стучись в мыло или личку , дам телефон , если сам не найдешь...
разобрал,фен помог,отвертки тоже.помалу грел и подрывал, глубоко не совал.не ожидал увидеть такое заполнение. транзюк нашел bts141? но это не совсем транзюк ,а целая микра с тремя ногами со всякими защитами.спасибо реальное.
вы наверное дилетант ?jura_zz писал(а):транзюк нашел bts141?
есть такое понятие - интелектуальный ключ....
в ремонте эбу да.с интеЛлектуальными ключами раньше дело не имел.
.........а теперь вопрос - нафик было подсказывать то? Теперь ситуация приблизительно такова: у топикстартера теперя непреодолимое желание заглядывать в блоки, у телемастера знакомого есть на столе блок в котором "сгорел транзюк" и он его перепаяет ну за рублей допустим 500 так (а хули там то паяния.....).........если найдет где купить правда.....вот вам и все щасливы, и клиент "безплатно" машину починит.........
заключительная часть марлезонского балета...........занавес
P.S. да еще забыл про жп и их друзей которые мониторят тему...........адью
Если ключ интеллектуальный, он откажется работать))))))))))))))))))))) Или задавит своим интеЛлектом))))))
Баламут не паникуй, там как правило еще кое что нужно поменять, подумаешь соберут, стартер новый купят, опять спалят. В следующий раз к телемастеру не ногой
