Neoplan 516 c двигателем Mercedes. Пропала тяга. Горит EDC
VVS
Сообщение VVS »
загорелась и не гаснет EDC и пропала тяга тупит сильно. Погасить не получается. Автобус Neoplan 516 c двигателем МВ 1998г. Помогите погасить EDC
KDAFSF33RUS
Сообщение KDAFSF33RUS »
Диагностика. Код ошибки?
Это все равно что ребенок плачет постоянно. Помогите.
VVS
Сообщение VVS »
Вся проблема в том, что при обращении в сервис для диагностики, мне сказали, что такие автобусы с двигателями MAN можно диагностировать а с МВ у них нет. Как проверить код ошибок подручными средствами? Есть ли такая возможность?
KDAFSF33RUS
Если жк табло нет. То дружище ничем помочь не смогут даже опытные специалисты. Методом тыка лазить это слишком сложная работа. Самое простое что могу посоветовать. Смотреть провода и фишки. На видимые повреждения. А так может элементарно любой датчик отказать. А менять все подряд это дорого.
VVS
Сообщение VVS »
На табло нет никаких ошибок. А нет ли каких-либо методик проверки,типа описанных для грузовиков в этом разделе, при помощи перемыканий контактов и считывания кодов ошибок по миганию лампочки EDC и стиранию этой ошибки.
deniskaznin
Сообщение deniskaznin »
Может в Mercedes-Benz Центр съездить на диагностику?
Diesel-by
Сообщение Diesel-by »
Даже на МАЗе с мотором Mercedes-Benz есть диагностическая фишка и теститься EDC...
ищите фишку и диагностическую прогу...
Jar
Сообщение Jar »
Любой электронный блок имеет интерфейс диагностики. Те, что постарше L-линию, те, что поновее K-линию или OBD-CAN. Даже если нет на шасси или на агрегате диагностического разъёма (что в принципе маловероятно) всегда можно подключиться напрямую к соответствующему пину на разъёмах блока. Другой вопрос, что для L-диагностики нужна таблица кодов от производителя, для новых диагностик интерфейс или система диагностики от производителя.
Так что Вам прямая дорога на сервис Mercedes-Benz или туда, где умеют диагностировать и ремонтировать системы Mercedes-Benz.
А ремонтировать электронную систему без диагностики, всё равно, что лечить плачущего ребёнка от всего подряд (как здесь уже упоминалось)…
deniskaznin
на неопланах примерно того же года у которых мановский движок - система EDC MS 5. там на сколько я знаю есть возможность использовать блин код. а вот какая у вас стоит EDC не знаю, т.к. с МВ не работал
Diesel-by
А если без диагностики и из самого простого .. то можно проверить топливую магистраль и фильтры в том числе и грубой очистки..
deniskaznin
заслонку AGR (EGR) и первую форсунку и т.д.
VVS
Сообщение VVS »
Фильтры, в том числе и грубой очистки, поменял сразу. но проблема осталась
BUS CM
Сообщение BUS CM »
Использовать диагностику от MAN не получится, диагностика проходит через блок FMR ,с левой стороны есть клавиша для бликода. или на блоке FMR закоротить L линию на массу, а с K линии считать блин коды. Стереть можно без диагностики, как на Setra, короче весь ринцип работы системы взят именно с Setra. При выходе из строя 1-ой форсунки загорание EDC не происходит.
ЖеКоС
Сообщение ЖеКоС »
на моторах MAN при выходе из строя форсунки загорается лампа EDC. прозвони первую фарсунку и два датчика оборотов.
BUS CM
Сообщение BUS CM »
На твоем Neoplan с левой стороны где группа клавиш есть кнопка диагностики, желтая на ней написано EDC. Нажми ее в течении 5 секунд. Она начнет мигать. Посчитай количество блинков и данные в студию. Сложного там ничего нет.
