Renault Magnum 440 не заводится. Ошибки в блоке управления
Профи
Сообщение Профи »
Здрасьте всем! Первый раз столкнулся, Renault Magnum 440 не заводиться. Машина с Белоруссии, мужичок живет на стоянке уже неделю! Я на обеде с TEXA под мышкой в тихоря к нему сбегал и вот что она показывает:
неклассифицированная ошибка код 42
противоугонная система код 34
обе активные.
диагностика с приборной панели показывает:
vecu 0 01195 08 00 и 0005511 11 024
eecu AWAITING CODE
в параметрах напряжение АКБ 0.11 В или 202 В
Подскажите, пожалуйста, кто что знает
legs31
Сообщение legs31 »
возможно сработала противоугонка. если так, то для отключения её нужен спецыальный код
viktor
Сообщение viktor »
На Renault Magnum часто виновата кнопка (заводка с поднятой кабиной),под кабиной с лева,видно без поднятия кабины,бывает достаточно её пошевилить или ею завести
ЖЕКА
Сообщение ЖЕКА »
ПРИВЕТ 01195 08 это нет сообщения от имобилайзера проверить снача ла предох F 16 бывало что меняли магнитолы на одинаковых машинах и также срабатывала защита
