Renault Magnum AE 390 1998г. Неясности с показаниями.
Gans
Сообщение Gans »
С этим БУД на другой машине, в режиме хх остались неадекватными показания: расхода впрыска-64%, педали акселератора-54%, температуры ОЖ -17 градусов, температуры воздуха -17 градусов, НО опережение отрабатывается верно -13 градусов, на заглушенном двигателе -0. Работает чудесно!
max10.84
Re: Renault Magnum AE 390 1998г. Неясности с показаниями.
Сообщение max10.84 »
Подскажите как можно считать ошибки на Magnum AE 390, но кнопки круиза не на панели а на подрулевом, диагностическая розетка в кабине. Машина вроде конструктор. Есть Autocom, но V-MAC там нет. В диагностической розетке можно замыкать на массу провод линии диагностики с ЭБУ?
max10.84 писал(а):Подскажите как можно считать ошибки на Magnum AE 390, ....
max10.84
Спасибо, получается также как и там, где кнопки круиза на панели.
