DAF 95XF430 V GAZ ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ
ruslan2202
Сообщение ruslan2202 »
DAF 95XF430, VIN 0E540821. Приехала машина с тем что дёргаются обороты. При проверке оказалась плохая масса на кабине. Сделали массу. Пропали некотрые посторонние неисправности типа света и так далее. Проблема с газом осталась, плюс стал срабатывать тормоз на выпускном коллекторе. Есть какая-нибудь информация по блоку и методам проверки?
Artem
Сообщение Artem »
Это проблема с EGAS. Как правило педаль.
ruslan2202
А как ее проверить? При работе на холостых срабатывает горный тормоз
ruslan2202
в общем проблема с генератором ток 32 вольт 70 ампер меняем генератор то же самое.
