MAN TGA -не заводится
- lukitch
Судя по вашим постам, вы не совсем представляете себе архитектуру MAN TGA, какие там блоки есть вообще, и какой для чего. WABCO - это производитель блока управления. На манах стоят вабковские блоки ZBR и ECAS. Ни один из них прямого влияния на запуск двигателя не оказывает. Более того, при отсутствии блока ECAS двигатель запускается без проблем, без ZBR - после несложних манипуляций.Flex43 писал(а):Прозвонил, потестил!
Блок ECU WABCO приказал долго жить! сейчас решаю вопрос нужна ли прошивка если со старой донорской машинки блок ставить! Подскажите будьте любезны)))) Если надо то как? И справиться ли мой Jaltest с этим
"Чужой" ZBR поставить можно не прописывая, если подходит по номеру, работать будет, по крайней мере доедет до сервиса, где его пропишут дилерским прибором. Если "донор" с ADR, скорее всего будут вытребеньки со светотехникой.
- igor_oksana
Форуму привет. По МАН ТГА: сейчас там находится второй день диагност, если будут какие-либо результаты, отпишусь. Что-бы не плодить темы, попробую задать вопрос здесь. МАН Коммандор 1996 года- не заводиться, Лампа ЭДС не горит . Блинк-код: 39- неполадка Watchdog при отслеживании. Что означает эта ошибка? Как можно увидеть движение рейки не снимая ТНВД. Вспышка контр. лампы при включении замка заж-я на клеммах 7 и 8 имеется.
