Управление двигателем Volvo FH12 1996 год.
Vovchikh
Сообщение Vovchikh »
Вопрос по управлению двигателем Volvo FH12 1996 год. У нас диагностика только TEXA. Подключится TEXA так и неудалось (15-я версия программы). На форуме обсуждались моменты подключения к ABS, а насчет впрыска ничего. ПРОБЛЕМА МАШИНЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО НА ПОДЕМЕ машина начинает троить, а потом и вовсе глохнет. Водитель менял уже и топливный насос, ночью ехал нормально а потом опять начала возникать та же проблема. Был бок с датчиком температуры хладагена(показывал то 80 то 100 градусов). Без подключения конкретно ничего водителю сказать не могу. Может кто-то сталкивался с этой проблемой?
Artem
Сообщение Artem »
К Топливщику заехать не пробовал и проверить по низкому давлению и баланс форсунок?
VCADS с адаптером для этого лучше использовать чем TEXA. Показывал же при встрече.
Vovchikh
Я понимаю,что для Volvo лучше диллерское оборудование (как и для других машин). Но хотел то,только ошибки считать, параметры глянуть...
А TEXA почему-то не подключилась! А топливщика у нас нет, топливщики там уже 2 недели мучились, так и неопределили.
Alex57
Сообщение Alex57 »
Volvo FH12 1996г. Там носос или насос-форунки?
На SCANIA, с простым насосом, проблема была в севших плунжерах, очень похожая ситуация.
Существует мнение что если севшие плунжера то заводиться не будет. Это фигня полная! Все будет заводиться! А вот под нагрузкой они "кубы" не выдают и мотор задыхается.
А ещё посмотрите высоту поднятия клапанов! Бывает и распредвалы с круглыми кулачками! Уже два таких валяется!
Если насос-форсунки - то тогда балансировка и давление подачи!
Да если простой насос то проверьте механическую помпу на насосе. Пружинка может лопнуть и не дадовать.
Вариантов много.
Заводится автомобиль как?
Alex57 писал(а):На SCANIA, с простым насосом, проблема была в севших плунжерах, очень похожая ситуация.
Будет и незаводится и "кубы не выдавать". Завести можно при низкой температуре, или при помощи "старта", естественно тяга будет уже не та, но до дома дотянуть можно... Тут канечно все по другому, если это FH12 c двигателем D12A.
Alex57
Сообщение Alex57 »
Приговор !
:D VIN в студию!
Vovchikh
Vin
С понедельника буду на работе, пробью номер тел. хозяина, выложу VIN(машина не наша).
Artem
Сообщение Artem »
А смысл VIN в студию? Стандартный D12A
Alex57
Сообщение Alex57 »
Насос низкаго давления. И балансировка.
Кучерявый
Сообщение Кучерявый »
Да TEXA на D12A балонсировку не сделает, но нагрузку на двигатель видет! И ошибки тоже! Если умерли форсунки то нагрузка будет за 30%.
zema
Сообщение zema »
такая петрушка была когда стоял длинный топливный бак когда меньше 1/3 шел на подъем топливо уходило в один конец бака и хватал воздух.посмотри ещё стояк.
Re: Управление двигателем Volvo FH12 1996 год.
Vovchikh писал(а):Подключится TEXA так и неудалось (15-я версия программы). На форуме обсуждались моменты подключения к ABS, а насчет впрыска ничего.
с вольвовским шнурком питание надо брать от прикурки, то есть ещё подключать шнурок с прикуркой, и включать в 24 вольта розетку, если в 12 вольтовую то не будет работать, а водилы часто в штатный прикуриватель подают 12 вольт. TEXA там покажет не много параметров, но некоторые нюансы увидеть можна. В таком древнем авто топливной апаратуте уже 3,14здец, а какие ошыбки были если лампочкой блинковать?
