Renault Premium не заводится
Добавлено: Вт дек 11, 2012 5:49 pm
vovan855
Всем привет! Не заводится Рено премиум 420 DCI ошибок на дисплее нет, TEXA не берет,если пережиаешь обратку и во время запуска подкачиваешь помпочкой то заводится и работает с горя попалам, только отпускаешь обратку сразу глохнет. Подскажите куда лезть? Заранее спасибо.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 6:42 pm
sssigor
Сори, это с каких пор ТЕХА неберет DCI, у меня 15 версия TXT и вяжется без проблем.
А вариантов кучя- насос малого, насос высокого и кучя всего....
Подключиссь с начяла!
Добавлено: Ср дек 12, 2012 3:41 am
это DCI СМОТРИ ВОЗДУХ НА ПОДКАЧКЕ. проверь низкое и найдёшь проблемму
Добавлено: Ср дек 12, 2012 1:49 pm
95% форсы пора в ремонт ))) Какая обратка с форс ??
А текса, таки да, берет DCI без проблем.
Возможно проводок от блока на розетку в обрыве - прозванивали его ????
P.S. Как вы обратку "пережимали" ???? Там трубка металическая идет из блока в контур подачи.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 10:27 pm
Ilya_nn
где диагностический разъем, подними коврик , найди провод 851 обычно он гниет в соединении ( Это одна из причин почему не можешь зайти в диагностику )
Re: Renault Premium не заводится
Добавлено: Чт дек 13, 2012 5:33 am
tahoservice
vovan855 писал(а):...если пережиаешь обратку...только отпускаешь обратку сразу глохнет.
Есть веши, которые категорически не стоит делать и это одно из них, не пережимайте обратку - можете серьезно повредить форсунки :!:
vovan855 писал(а): Не заводится Рено премиум 420 DCI ошибок на дисплее нет, TEXA не берет... подкачиваешь помпочкой то заводится и работает с горя попалам... Подскажите куда лезть?
Варианты:
1. Подсос воздуха.
2. Неисправен насос подкачки (низкого давления).
3. Текут форсунки.
4. Неисправен насос высокого давления(дозировочный блок)
5. несколько вышеуказанных неисправностей вместе.
vovan855 писал(а): ... Подскажите куда лезть?
Если это ваша специальность, то лучше сначала найти документацию и вникнуть, а потом по списку, начиная с проверки низкого давленмя (думаю его не будет) и подсосов воздуха, затем утечка с форсунок (идеально проверить на стенде).
Если топливная не Ваш профиль, то лучше привлечь (порекомендовать) грамотных специалистов - им хлеб, клиенту польза и себе не испортите репутацию :)
Добавлено: Вс дек 23, 2012 8:39 pm
vovan855
да пережимали обратку, разобрались уже дело было в 3-х форсунках и капане
vovan855
а диагнозой так и не связался
Добавлено: Сб мар 24, 2018 9:03 pm
nik.shkredoff
Здравствуйте.С чем связан данный символ на панели Renault Premium 2013 гв 430DXI(кто сталкивался)Машина перестала заводится.На ключ не реагирует ни как.Ошибки на втором фото.
Добавлено: Сб мар 24, 2018 10:45 pm
tappet
tahoservice писал(а):Есть веши, которые категорически не стоит делать и это одно из них, не пережимайте обратку - можете серьезно повредить форсунки
какой только фигни не пишут в инете…
Добавлено: Сб мар 24, 2018 11:08 pm
nik.shkredoff
nik.shkredoff писал(а):Здравствуйте.С чем связан данный символ на панели Renault Premium 2013 гв 430DXI(кто сталкивался)Машина перестала заводится.На ключ не реагирует ни как.Ошибки на втором фото.
Добавлено: Вс мар 25, 2018 9:45 am
Ошибки по иимобилайзеру.
Добавлено: Вс мар 25, 2018 11:03 am
nik.shkredoff
Иммобилайзер програмно давно отключен.Неисправность нашел.Спасибо за внимание.
Добавлено: Вс мар 25, 2018 7:14 pm
андрей67rus
За такой ответ, тебе также следующий раз и подскажут :!:
Добавлено: Пн мар 26, 2018 12:26 am
nik.shkredoff
Вопрос четко сформулирован был:КТО СТАЛКИВАЛСЯ! . А демогогию разводить, типа посмотри то или это(авось угадаю) _некогда. Зарегистрировался и написал,только из_за срочности. Все изначально было проверено, обнаружилась неисправность(можно сказать) случайно и в кодах не фигурировала.
Прощайте. Мы не нужны друг другу.
