Neoplan с двигателем MAN
ЖеКоС
Сообщение ЖеКоС »
Привет. Не работает круиз-контроль, подсоеденили ТЕХА АХОNE 2000 -выдает ошибку "Органы управления системы круиз, недопустимый сигнал". Эта ошибка не удаляется! Помогите советом, плиз.
Joi
Сообщение Joi »
Ищите в проводке.
Скорее всего в жгуте , в местах изгибов и переломов кабеля. Не пишете какой год машины, но могу предположить что лет 8-12.
Спросите не ковырялись сами с другими системами или с двигателем. Мотористы иногда бывают пофигисты, от таких могут быть проблемы.
Alex57
Сообщение Alex57 »
В работу круиза входит много компонентов!
Педаль тормоза, педаль газа, датчик выхода оборотов на коробке, датчик скорости. До фига!
Смотрите смежные системы на актуальные ошибки!
смотрите в мониторинге как себя видут концевики круиза в момент их задействования,может какой то из них зависший в постоянно включеном состоянии(например на уменьшение оборотов) естественно система будет фиксировать ошибку и до её устранения стереть будет невозможно.
ЖеКоС
Сообщение ЖеКоС »
смотреть жгуты это целая проблема... были бы они как на SETRA, молнию растегнул/застегнул. а здесь их вспарывать надо, а этого ух как не хочется делать... приедут и обязательно посмотрю как себя ведут концевики
