MAN ERF Двигатель не набирает обороты
Евгений68
Сообщение Евгений68 »
Двигатель Cummins J1708 светится EDC. При подключении диагностики не связывается, MAN после переделки . Высвечивает два кода: 82 и 73. Подскажите, что означает эти коды?
Artem
Сообщение Artem »
Во первых, чем подключались? На этом автомобиле есть два диагностических разъема.
Для американской группы использую Несксик и Норегон и соответствующее ПО по всей американской группе.
TEXA и мультисистемные сканеры берут это все крайне неохотно.
Евгений68
Я подключался с помощью TEXA через 2 разных кабеля (Т16 и Т21) второй больше подходит как на Mercedes-Benz - Т9, но не через один из этих разъёмов не было связи.
Может у кого есть схема EDC на Cummins J1708?
Artem
Сообщение Artem »
В работе с американской техникой - TEXA не лучший вариант.
Мой вам дружеский совет. Если в вашей работе присутствуют американские автомобили и дизеля, лучше приобретите специальный прибор по ним. Больше будет толку.
J1708 это вего лишь диагностический протокол.
Трусит как правило двигатели Cummins из- за форсунок. Выловить форсунку не проведя тест цилиндров - проблематично.
Евгений68
Нашел проблему :D Отгнил контакт на разъёме кабины :P
