сопративления в BOSCH EDC MS 5 на MAN
mmm
Сообщение mmm »
такая вот тема у меня на MAN стоит BOSCH EDC MS 5. и когда температура воздуха падает -0 он перестает заводиться.облазил все что можно ....проводку.соеденения. дадчики...................все в норме ....деогностику делал тоже без отклонений.остались сопративления . их у меня 2 штуки вытягиваеш их машина работает и заводиться без изменений тогда для чего они...............................................тнвд посли капиталки.компресия в норме во всех ц 15.
железо ремонтировать надо, ТНВД и копрессию проверить надо.
Они как бы калибровочное значение для блока ЕДС,ограничение максимальных оборотов и еше некотрых параметров двигателя.
Anvario
Сообщение Anvario »
Э-э...А вот компрессия 15,меряли как положено?И компрессометр нормальный?Вообще,по идее,заводится не должен,не то что в минус!
mmm
Сообщение mmm »
вообше заводская компресия 14.8 ето норма.............
Извините, компресия чего? На бензиновом двигателе да, может нормально (ну 15 за высокая правда ) а для дизельного двигателя,это уже конец.... Минимум 20 как по мне должно быть....
eltr
Сообщение eltr »
_________________
Украина. г Луцк Трасса М19 Е85 Прилуцкое.
Широта: N 50°48.10"
И я так думаю
dizil
Сообщение dizil »
Даже не обсуждается. Ниже 20 - собираем деньги на ремонт двигателя.
baburs
Сообщение baburs »
mmm писал(а):вообше заводская компресия 14.8 ето норма.............
В этой ссылочке доходчиво обьяняют что такое 14.8 и чем компрессия отличается от степения сжатия и на сколько http://avtobazar.com/pages/faq/diesel.htm
Gans
Сообщение Gans »
Расскажите поподробнее о назначении каждого резистора, его местоположении и номинале.
В MANWISе посмотри, там расписано подробно.
Gans
Сообщение Gans »
Чего-то не нашел по ним ничего. Кто-нибудь по-простому разъяснить может?
По простому два резистора по 511ом между выводами ECU 13+35 и 13+54 а все остальные резисторы для доп режимов двигателя
