Страница 1 из 4
Ошибка EDC автомобиля MAN (серия F2000)
Добавлено: Сб дек 20, 2008 8:55 pm
Motorist BY
Капиталили мотор на MAN 19.414. Как завели, загорелась и не гаснет лампа EDC, и мотор не дает мощности. Электрику проверили, все правильно подключено. Думаем, что мотор работает в аварийном режиме из-за ошибки в блоке EDC. Подскажите, как ее стереть?
Добавлено: Вс дек 21, 2008 2:00 pm
Medved
Память ошибок электронного блока управления EDC BOSCH MS5 автомобиля MAN 19.414 можно очистить следующим образом:
- выключить зажигание;
- замкнуть контакты диагностического разъема автомобиля (37 pin): A (масса) и Z (L-line ECU EDC);
- включить зажигание;
- через 3 сек после включения зажигания разомкнуть контакты диагностического разъема A и Z.
Память ошибок ECU EDC очищена.
Однако, если ошибки присутствуют в системе, электронный блок управления EDC их обнаружит, и они будут записаны в память заново.
Добавлено: Пн дек 22, 2008 12:41 pm
Motorist BY
Медвед, я все сделал как ты написал, а ошибка EDC не стирается :(
Добавлено: Пн дек 22, 2008 1:40 pm
Garik
Ошибки какие пишет? Расшифровки нет?
Добавлено: Пн дек 22, 2008 2:22 pm
Medved
Если после процедуры стриания ошибок из памяти ECU EDC, контрольная лампа EDC продолжает гореть, значит в ошибки в настоящее время присутствуют в системе.
Вы можете прочитать эти ошибки следующим образом:
- замкнуть контакты диагностического разъема автомобиля (37 pin): A (масса) и Z (L-line ECU EDC) на 3 сек.
Через три секунды, при наличии в системе ошибок, начнет мигать контрольная лампа EDC. Лампа может мигнуть несколько раз коротко. Может мигнуть сначала несколько раз более длительными вспышками, потом - короткими. Сосчитайте количество длительных вспышек и количество коротких вспышек. Это - код ошибки.
Ошибок в системе может быть несколько.
Чтобы система выдала код следующей ошибки, нужно повторить процедуру вызова ошибки, описанную выше.
После выдачи всех кодов ошибок, присутствующих в памяти ECU EDC, при очередном вызове кода ошибки, система начнет повторную выдачу кодов ошибок, начиная с первого кода.
Расшифровку кодов ошибок EDC BOSCH MS5 прикладываю.
(Просмотр доступен зарегистрированным пользователям)
Добавлено: Пн дек 22, 2008 2:54 pm
Motorist BY
Лампочка загорается 1 раз долго и 8 коротко. По расшифровке - регулятор момента впрыска... :?
Добавлено: Пн дек 22, 2008 6:26 pm
Medved
Отвечал на вопрос про эту ошибку здесь: http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=152
Добавлено: Вт дек 23, 2008 5:46 pm
Motorist BY
Ошибка EDC была из-за того что забился топливозаборник. Спасибо Медвед.
анологичная ошибка
Добавлено: Вс окт 09, 2011 9:58 pm
Стас217
Medved писал(а):Отвечал на вопрос про эту ошибку здесь: http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=152
ССылка не рабочая. Медвед подскажи где еще можно ознакомиться с твоим ответом по этой ошибке????
Добавлено: Вт окт 11, 2011 3:59 pm
agent77760
Еще года через три спросил бы. :D
Свою тему создавай...
Добавлено: Вт авг 14, 2012 8:44 pm
Alex48
Медвед, на MAN 26.364 выдает 2 длинных 10 коротких! Блок там MS5 в таблице такого нету. Что это может быть?
Добавлено: Вт авг 14, 2012 9:16 pm
Алексей 76
Alex48 писал(а):Медвед, на MAN 26.364 выдает 2 длинных 10 коротких! Блок там MS5 в таблице такого нету. Что это может быть?
отвечу за него:
Сообщение ASR – ER (сбой CAN)
Добавлено: Пн фев 11, 2013 11:37 pm
Игорян
Medved писал(а):Если после процедуры стриания ошибок из памяти ECU EDC, контрольная лампа EDC продолжает гореть, значит в ошибки в настоящее время присутствуют в системе.
Re: Ошибка EDC автомобиля MAN (серия F2000)
Добавлено: Чт янв 23, 2014 12:16 pm
vadya
Доброе Утро! Если возможно помогите решить проблему. МАН ЛЕ 8,150 2005 насос одноплунжерный форсунки обычные-пишу по простому... EDC светить давно. на работе не отражалось разве что легкие перепады на холостых, обороты набирает хорошо. Ударил мороз - завелся без проблем минут 20 на холостых, температура 60 проехал километр и с явным стуком топляка заглох. было подозрение на попадание воздуха - все шланги заменены, не лазили в заборник соляры, фильтр заменен, залита теплая солярка - итог завелась минуту две был повышеный стук топляка, холостые обороты выравнялись, стук пропал....... но как только загораетса EDC, а он загораться где то через минуту, сразу збой оборотов, стук топляка, тяги нет троит.... делал Ваши махинации с диагностическим разъемом - ошибка не снимаетса, код получился пять длинных восем коротких.... в таблице нет расшифровки. возможности сервиса нет, пишу Вам. Зарание благодарен!!!!
Добавлено: Чт янв 23, 2014 12:50 pm
Gans
Вы различаете F2000 и LE2000 ? Зачем загаживаете чужую тему ?
