Страница 3 из 3
Добавлено: Вс янв 15, 2012 1:07 am
qqqqqq09
чтото я гдето это слышал с этого начинает умирать иммо пописываешь ключ а он слетает надо предупредить хозяина авто
Re: Иммобилайзер DAF: некорректный код ключа
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 6:25 pm
h2oley
Парни можно вопррс. Тоже столкнулся с иммо на
DAF. Система UPEC. Bosch ms6.2.
В иммо ошибка по кану постоянная и по трансподеру плавающая, удаляется до прокрутки.
Потом появляется. В ключе трансподера не нашел.
Вопрос. Так по кану заблокирован или по ключу???
В провода как то не полез кан прозванивать. Думал что толку без трансподера...
https://yadi.sk/i/odbI4rTJ3PgtdU
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 6:26 pm
h2oley
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 7:39 pm
gricalex
Разбери ключ, там может быть не так стоит иммо. Бывает, чтобы открыть дверь, стучат по ключу.
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 10:04 pm
h2oley писал(а):....
Так а когда включаешь зажигание - ошибки нет ???
Только при прокрутке появляется ??
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 12:59 am
Artem
Я бы вырезал бы ему и дело с концом.
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 1:07 am
без иммо, сообщение от мотора красным будет на панели приборов. Покрути стартером, если стрелка тахометра поднимется, значит шина данных жывая. Вырезай имму , и пусть гвоздём заводят.
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 3:04 am
Как он иммо Delphi вырежет ??
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 4:04 am
Artem
valera008 писал(а):Как он иммо Delphi вырежет ??
Я вырежу если нужно.
Но в данном случае это старый евро три. Там тоже это решаемо.
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 1:18 pm
а зачем там автокостыль? иммо и другими способами выпилить можно, проще и надёжние.
