www.truck-diagnost.com http://truck-diagnost.com/ |
Глохнут VOLVO FL-10 1999г.в. http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=8&t=1552 |
Страница 2 из 7 |
Автор: | k0ldun [ Ср авг 08, 2012 3:27 am ] |
Заголовок сообщения: | |
Теперь и до Питера доехать сможешь, привози блоки, заодно и узнаешь разницу в цене ремонта или замены на другой блок... а ваще за это время и поездом до питера можно было добраться. |
Автор: | mfn [ Вс сен 09, 2012 12:30 am ] |
Заголовок сообщения: | Глохнут VOLVO FL-10 1999г.в. |
Перечисленные ошибки указывают на отсутствие напряжения питания на датчиках и педали. При этом лампа EDC тоже не загорается. Лечится это пропайкой выводов трансформатора преобразователя напряжения на плате блока EDC. |
Автор: | k0ldun [ Вс сен 09, 2012 12:47 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Глохнут VOLVO FL-10 1999г.в. |
mfn писал(а): Перечисленные ошибки указывают на отсутствие напряжения питания на датчиках и педали. При этом лампа EDC тоже не загорается. Лечится это пропайкой выводов трансформатора преобразователя напряжения на плате блока EDC.
Коллега, вы выбрали для примера тривиальный случай, разве более сложные вам не попадались ? или вы решили блеснуть ? На самом деле эта проблема имеет несколько типовых неисправностей, на манер указанной выше, но мне иногда везет нарваться на экзотику, вплоть до высохшего КОМПЛЕКТА электролитов, во что трудно поверить, но если у вас телепатические способности, то их нужно развивать в направлении - пайка электронных компонентов на расстоянии! начните с ремонта блоков по телефону, желательно по межгороду и разговор за ваш счет, все будут просто ломиться к вам.... |
Автор: | mfn [ Вс сен 09, 2012 3:03 am ] |
k0ldun писал(а): Коллега, вы выбрали для примера тривиальный случай, разве более сложные вам не попадались ? или вы решили блеснуть ?
Да, коллега, я выбрал тривиальный случай, т.к. попадание в двух машинах на "экзотику" случай совсем маловероятный. Можно сколько угодно ерничать по поводу телепатических способностей, но человек почти год не может получить от Вас ответ на свой вопрос. |
Автор: | sashaslam [ Вс сен 09, 2012 9:51 am ] |
Увожаемый mfn. человек получил ответ по первому обращению. и в данной ситуации ваше ернечество неуместно. чего сам не помог? |
Автор: | laimiss52 [ Вс сен 08, 2013 11:13 pm ] |
Привет у меня есть также volvo fl10 с EDC проблема глохнут Вы можете порекомендовать что следить?Я думаю, может рель? |
Автор: | k0ldun [ Пн сен 09, 2013 1:47 am ] |
как писали выше - бывают и тривиальные случаи , например предохранитель неплотно сидит в клеммах или главное реле барахлит , оно там отдельно расположено... но бывают и более сложные случаи, где важно видеть весь авто , в том числе и провода... Исходя из вашего местоположения принимайте решение - я могу рекомендовать вам Калиниград, Псков и Питер... выбор за вами. |
Автор: | laimiss52 [ Пн сен 09, 2013 10:16 pm ] |
Провода и предохранители проверил главное реле и блок осталось Не знаете с чего начать?машина работает в портe невозможно изгонит из территории может быть есть советы? |
Автор: | k0ldun [ Пн сен 09, 2013 11:16 pm ] |
laimiss52 писал(а): может быть есть советы? совет очень простой - примите решение что для вас важнее, работать и страдать или отремонтироваться и потом долго и счастливо работать ! Кстати, а в порту что, спецов нема ? они и более сложную технику обслуживают... |
Автор: | laimiss52 [ Пн сен 09, 2013 11:54 pm ] |
Я сам электрик но моя работа с грузовикaми MAN Там также бывает такого чуда но здесь VOLVO. |
Автор: | autoel [ Вт сен 10, 2013 10:02 am ] |
Константин, есть техника типа техничек, они с территории невыездные. Думаю что не слабое вложение денех смогло бы побороть Вашу привязанность к любимому креслу. ![]() Хотя можно и блок к специалистам отвезти. |
Автор: | k0ldun [ Вт сен 10, 2013 11:37 am ] |
autoel писал(а): Константин, есть техника типа техничек, они с территории невыездные. Думаю что не слабое вложение денех смогло бы побороть Вашу привязанность к любимому креслу. Хотя можно и блок к специалистам отвезти. Дорогой коллега ! 1.В Питерский порт у меня есть пропуск, причем как пешком так и на машине "с оборудованием" за подписью начальника охраны порта... это вам о чём то говорит ? 2.Ну а как мне через границу проехать ? Я ведь злостный неплательщик налога с лошадиной силы !! Это моя жизненная позиция, не способствовать разворовыванию бюджета и призыв к пересмотру самого налога с лошади, ведь это не справедливо - стоит у меня БМВ-750 ильюшка , я на ней практически не езжу, а налог капает... почему до сих пор не додумались этот налог включить в стоимость топлива, ведь это разумно и обьяснимо ???!!! 3. Кроме меня есть специалисты электрики и электронщики, причем много ближе и более мобильные, просто товарисч их плохо искал наверное... 4. Если он сам электрик и перепроверит проводочную часть, а также убедиться в исправности топливной, то я с удовольствием возмусь провести ему ревизию ДВУХ ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКОВ , отвечающих за моторную группу, по необходимости отремонтирую и дам гарантии исправности . Теперь ответ за страдальцем, ему решать... |
Автор: | laimiss52 [ Вт сен 10, 2013 10:53 pm ] |
Проблема решена сделал ремонт блока |
Автор: | k0ldun [ Вт сен 10, 2013 11:42 pm ] |
laimiss52 писал(а): Проблема решена сделал ремонт блока Молодца !!! Я рад за вас ! Но неплохо отписать в копилочку коллективного опыта - что было и в каком блоке, так уж традицией на этом форуме стало... |
Автор: | qowop [ Вс мар 09, 2014 3:55 pm ] |
доброго времени суток , плавают обороты на вольво фл10 1995 года , 320 лс , я так понял что надо начать с блока управления , кто что может подсказать , где купить блок или куда свой отправить на ремонт ? |
Страница 2 из 7 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
