MAN F2000 EDC MS 5 ошибка 8A
- sogd
Исполнительный механизм системы подачи - слишком низкое значение.
Машина не заводится. При включении зажигания рейка не ходит .
Значение с датчика положения рейки 5900 мВ. и не меняется даже если рейку двинуть ( подачей питания на соленоид)
Снял разъем с рейки - ничего не изменилось. Датчики звонятся по 20 ОМ.
Не подскажите какое напряжение должно быть на 9 10 11 ногах блока управления при снятом разъеме с насоса ?
- Паха
Re: MAN F2000 EDC MS 5 ошибка 8A
Не подскажите какое напряжение должно быть на 9 10 11 ногах блока управления при снятом разъеме с насоса ?[/quote]
Напряжения там не будет если блок не будет видеть их R
Возможно либо рейка заела,либо электромагнит рейки(внутри оплавилась пластмасса).sogd писал(а):Исполнительный механизм системы подачи - слишком низкое значение.
