MAN TGA 410 D2866. Отклонение впрыска
Помогите с решением проблемы по ошибке EDC 03010-01. MAN TGA 410 D2866. Машина сильно дымит на холостых оборотах, газу не дает больше 1100, сразу паровозный дым и выскакивает эта ошибка. Проверили все механическое от снятия поддона до замены насоса- результат ноль.
- Medved
- Administrator
ОШИБКА 3010 - РАССОГЛАСОВАНИЕ НАЧАЛА ВПРЫСКА ТОПЛИВА
ПРИЧИНА ОШИБКИ: Измеренное начало впрыска топлива отклоняется от уставки. Возможно: обрыв кабеля, короткое замыкание, датчик движения иглы передает неправильные сигналы.
ПОСЛЕДСТВИЯ ОШИБКИ: Сокращенный объем подачи при полной нагрузке, сокращенная предельная частота вращения. Система управления впрыском топлива переключается с режима регулирования на режим управления с жестко заданной характеристикой начала впрыска. При исчезновении сбоя система снова переключается на нормальный режим регулирования.
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ:
- Проверка кабелей
- Проверка штекерных соединений
- Проверка сопротивления датчика движения иглы (норма: 90 - 130 Ω)
- Проверка кабелей
