Iveco Stralis EDC MS6 Нет запуска ДВС
Притянули заежжжжженую в усмерть.Предистория- На торможении заглох. Выбило ошибку по EDC - датчик полож. РВ.
Отсутствовал ТФ грубой очистки. Установили тф. Заменили насос низкого давления топлива(не качал вааще) и редукц.клапан (не герметичен), заменили датчик полож.РВ.(при замере сопротивления прыгал от 320 до 840 ом) , ошибка по ЕDС исчезла. Запуска нет. После нескольких попыток прокачек толивной и попыток запуска появились ошибки по датчикам колена и распредвала. Проводка от блока до датчиков проверена под нагрузкой. Датчики и Блок EDC устанавливали на другую машину - несколько удачных запусков и та же история по датчикам.
Блок EDC???
Блок EDC???
