Питание +5 VOLVO MID 128 SID211 FMI 4
Добавлено: Пт июн 21, 2019 2:23 pm
Андрей Владимирович А
Доброго времени суток уважаемые! Volvo FH c мотором D13A периодически вытряхивает сею ошибку: напряжение на 3-х датчиках(давления масла, картерных газов, топлива) падает ниже 4V ,после энного кол-ва времени появляется 4.8V(тестером) и соответственно опять какое-то время машинка работает, и т.д. Провода все вскрыты, прощупаны/проверены....
Re: Питание +5 VOLVO MID 128 SID211 FMI 4
Добавлено: Пт июн 21, 2019 3:29 pm
Alex 428
контакты обожмите
Добавлено: Пт июн 21, 2019 5:07 pm
Диагноста нормального пригласите. Он Вам укажет, что поменять
Добавлено: Пт июн 21, 2019 5:16 pm
может датчик какой-то из них замыкает ??
Добавлено: Пт июн 21, 2019 5:32 pm
valera008 писал(а):может датчик какой-то из них замыкает ??
Известно какой
Добавлено: Пт июн 21, 2019 5:34 pm
Экстрасенс !!!)))) - известно какой)) Причём здесь датчики ,если замер производиться на разъёмах 3-х этих датчиков, при снятых одновременно всех!!
Добавлено: Пт июн 21, 2019 5:43 pm
Спасибо) пробовали-обжимали...Сейчас машинка уехала на загрузку...
Добавлено: Сб июн 22, 2019 10:54 am
Андрей Владимирович А писал(а):Экстрасенс !!!)))) - известно какой)) Причём здесь датчики ,если замер производиться на разъёмах 3-х этих датчиков, при снятых одновременно всех!!
Ну поменяйте блок, если уверены в своих проверках.
Добавлено: Вт июл 02, 2019 3:08 pm
Приехал водитель, сказал что больше не тревожила проблема.Тему можно закрывать. Спасибо Alex 428) !
