Камаз Евро 3 заглох на дороге
Jelezkin
Сообщение Jelezkin »
Камаз Евро 3 заглох на дороге, притащили, подключили КТС540ю , пишет
- 3624 Тест работы ДВС после заглушения.
напряжение питания слишком высокое.
модуль контроля- неисправное
Блок 0 281 020 090 Бошевский.
Нет сигнала на эл. магнит рейки.
Сам насос в порядке.
Схемку бы, аль советом добрым ???
PetrSergeev
Сообщение PetrSergeev »
Скорей всего рейка заклинила или датчик положения рейки накрылся, поэтому тест после остановки двигателя не пройден! Эл. схема в SIS/CAS Esi Tronic есть. Конечно не исключена и электрическая проблема с питанием элетромагнита. Но я склоняюсь к механической поломке ТНВД. Как вы определили, что насос в порядке?
на ТГА при такой ошибке надо два человека для старта, один крутит стартером, а второй ключём на 46 3,14здит тнвд.......
Jelezkin
Anatoli писал(а):на ТГА при такой ошибке надо два человека для старта, один крутит стартером, а второй ключём на 46 3,14здит тнвд.......
Именно этим путем определили что насос ОК. только 46ым не 3,14здили
а MATRIX подцепили и завели авто- с него насос слушается
В SIS\CAS не нашел эл магнит, видимо проглядели
Jelezkin
Вскрыли провода до насоса и вот они родимаи 3 штуки в кучу.....
