MACK 430 детонация
Александр38
MACK 430 детонация
Сообщение Александр38 »
При минусовой температуре ранний впрыск(звенят пальцы) Диагностика ничего не выдает, проверено много ,долго перечислять. Возможно такое что сам "мозг" по каким либо причинам устанавливает не верное опережение?
PetrSergeev
Сообщение PetrSergeev »
По-моему все дизеля жестко работают пока не прогреются.
Александр38
По мере прогрева лучше не становится, в -25 звон такой что слезы наворачиваются. Спасает отключение температурных датчиков, в аварийном режиме работает почти нормально. Датчики новые, кидал провода от них на блок на прямую, ничего не меняется. Начальный угол впрыска устанавливал у дилеров ( у них же диагностика) эконованс исправен, ТНВД проверял, проводка, клапана и т. д. С нетерпением жду тепла, в плюс проблема уходит.
Подкиньте блок управления двигателам сразу все станет ясно...
PetrSergeev
если это происходит при низкой температуре окружающего воздуха и при нагреве работа двигателя не улучшается, то логически можно предположить, что проблема в датчике температуры всасываемого воздуха.
