Ford transit глохнет
Snegok71
Сообщение Snegok71 »
Здравствуйте !
Имеется авто ford transit 2003г двигатель D3FA EEC5/EDS при нажатии на педаль газа глохне (сразу прописываются ошибки P1563 , P1664, P0335)
заводится с полпинка на холостом работает нормально. Были перетерты пара проводов идущих к насосу , проводку востоновил проверил все ок .Контрольная метка насоса и коленвала совпадают хотя если зафиксировать шестерню насоса и покрутить коленвал за шкив то у коленвала есть свободный ход около 1см (нормально это или нет? )
Cобственно кто сталкивался с подобным дефектом , куда дальше рыть.
Зарание благодарен всем ответевшим !
Тимур
Сообщение Тимур »
Проверь цепной привод грм. Вытяжку цепи , натяжной и паразитные башмаки , натяжитель цепи(выходить он должен свободно, а вдавливаться при провороте стопора), посадку шестерни колена и шпонку - это касаемо свободного хода по колену. Но учти ,что полностью цепь натягивает при работе двигателя давлением масла.
