не выходит на диагностику edc7 c32
Добавлено: Пн янв 15, 2018 9:38 pm
Предыстория такова:зашел сегодня MAN TGX жалуется на долгий запуск,подключаюсь mancatc-ем,видит все ,кроме двигателя(во всех системах всего одна ошибка по EBS,по трейлерному крану...),ладно,завожу на панели высвечивает" низкое давление топлива",лезу в бортовую диагностику там только ebs ,и все(хотя по идее 94 в edc должна была нарисоваться)...опять ладно, прозваниваю провода от блока Edc до разъема,-звонится...меряю сопротивление на диагностическом разъеме между can-120 Ом...меряю напряжение 185- масса=2 вольта,186-масса тоже самое 2 вольта.(подозрительно ровно)в моторник попасть не получается,что то дальше, как то мысли не хорошие для хозяина в голову лезут по поводу блока...но ведь не в одной системе,ни какой блок на edc не ругается...can OBD я послезавтра конечно подкину,но и на этом мысли что-то как то кончаются...
Есть у кого какие мысли по существу?
