Renault Premium не заводится
Всем привет! Не заводится Рено премиум 420 DCI ошибок на дисплее нет, TEXA не берет,если пережиаешь обратку и во время запуска подкачиваешь помпочкой то заводится и работает с горя попалам, только отпускаешь обратку сразу глохнет. Подскажите куда лезть? Заранее спасибо.
Re: Renault Premium не заводится
Есть веши, которые категорически не стоит делать и это одно из них, не пережимайте обратку - можете серьезно повредить форсункиvovan855 писал(а):...если пережиаешь обратку...только отпускаешь обратку сразу глохнет.
Варианты:vovan855 писал(а): Не заводится Рено премиум 420 DCI ошибок на дисплее нет, TEXA не берет... подкачиваешь помпочкой то заводится и работает с горя попалам... Подскажите куда лезть?
1. Подсос воздуха.
2. Неисправен насос подкачки (низкого давления).
3. Текут форсунки.
4. Неисправен насос высокого давления(дозировочный блок)
5. несколько вышеуказанных неисправностей вместе.
Если это ваша специальность, то лучше сначала найти документацию и вникнуть, а потом по списку, начиная с проверки низкого давленмя (думаю его не будет) и подсосов воздуха, затем утечка с форсунок (идеально проверить на стенде).vovan855 писал(а): ... Подскажите куда лезть?
Если топливная не Ваш профиль, то лучше привлечь (порекомендовать) грамотных специалистов - им хлеб, клиенту польза и себе не испортите репутацию
Здравствуйте.С чем связан данный символ на панели Renault Premium 2013 гв 430DXI(кто сталкивался)Машина перестала заводится.На ключ не реагирует ни как.Ошибки на втором фото.
какой только фигни не пишут в инете…tahoservice писал(а):Есть веши, которые категорически не стоит делать и это одно из них, не пережимайте обратку - можете серьезно повредить форсунки
nik.shkredoff писал(а):Здравствуйте.С чем связан данный символ на панели Renault Premium 2013 гв 430DXI(кто сталкивался)Машина перестала заводится.На ключ не реагирует ни как.Ошибки на втором фото.
- IMG_20180321_103959.jpg (69.12 КБ) 11003 просмотра
- Безымянный.png (214.65 КБ) 11003 просмотра
Ошибки по иимобилайзеру.
Иммобилайзер програмно давно отключен.Неисправность нашел.Спасибо за внимание.
За такой ответ, тебе также следующий раз и подскажут
Вопрос четко сформулирован был:КТО СТАЛКИВАЛСЯ! . А демогогию разводить, типа посмотри то или это(авось угадаю) _некогда. Зарегистрировался и написал,только из_за срочности. Все изначально было проверено, обнаружилась неисправность(можно сказать) случайно и в кодах не фигурировала.
Прощайте. Мы не нужны друг другу.
