IVECO EuroTech, турбина - обороты 140000 об/мин, ошибка 4.3
Re: Ивеко, турбина, ошибка 4.3
А если тест турбины запустить,как он проходит? тут ясно,что геометрия не правильно отрабатует,и судя по поменяным деталям,проблема где то в клапане управления геометрией.
Тест турбина проходит. но (ТЕХА возможно так считает...)
Ну а по графику? там ведь визуально видно обороты при активации геометрии на 0% обороты падают и давление не растет.
Примерно при 16000 оборотов и 2100 мб начинается активация (по памяти). Точнее завтра сделаю скрины.
Сегодня пригнали ивеко донора, для трансплантации . Менял все по очереди от датчика надува до активатора и пневматических трубок и фильтра, не поленился и переставил кабель датчика оборотов турбины до ЭБУ. Манометром проверил работу активатора. Не менял только ЭБУ и ТУРБИНУ хозяин рабочей ивеко запретил. ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ. КАКИЕ ИДЕИ....
- acckiy
Проверить кодировку блока управления. Может он на НХ запараметрирован.
- acckiy
Хотя это F2B, он может и вправду под НХ...
Выложите альфанумерик код и вин номер машинки, данные с шильды турбокомпрессора и фото пропорционального клапана с датчиком давления.
Ну и количество зеленых листиков с двери...
acckiy скинь почту, отправлю. в ветку не знаю как вложить фото.
спасибо acckiy на мысль. И наверно после физических нагрузок (раз двадцать поднимал кабину, отпускал), допроса хозяина авто с угрозами, оказалось , старая турбина была HX40V сейчас стоит HY40V (дешевле) и дилеры сказали что подходит. МОЖЕТ ЗДЕСЬ ПРОБЛЕМА?
- acckiy
Хахаха!
Присылайте блок на перепрошивку!
Датчик давления kavlico или nippondenso? С хвостом или без хвоста?
Датчик давления на клапане VGT - iveco 0377533. клапан vgt- holset 3596456
- acckiy
Ок. Слеплю я вам прошивку под этот мотор.
- acckiy
Re: IVECO EuroTech, турбина - обороты 140000 об/мин, ошибка
Апдейт.
Прошивка ECU соответствует периферии. Перепрошивка не требуется.
Иван, рекомендации по телефону в силе. Добавилась одна вводная - герметичность системы наддува. Советую убедиться в этом, опрессовав патрубки и интеркулер давлением минимум 3Бар.
Спасибо всем участвующим в обсуждение этой теме, особенно Сергею (acckiy), Кости (k0ldun). Тему можно закрыть. Не смотря на запреты хозяина не трогать турбину , я ее поменял, и чудо, авто успокоилась, перестала выкидывать ошибки, моргать лампочками красными edc . После вскрытия новой турбины, она оказалась восстановленной. От износа геометрия развалилась...
- IMG_20140730_175413.jpg (83.44 КБ) 9807 просмотров
- IMG_20140730_175404.jpg (85.8 КБ) 9807 просмотров
- IMG_20140730_175350.jpg (158.83 КБ) 9807 просмотров
- acckiy
... у меня турбина НОВАЯ! 3 года назад поставил....
