Проблема после замены сцепления MAN TGA
Иван121
Сообщение Иван121 »
День добрый. Заменили диск сцепления на MAN TGA 2005г. и выжимной подшипник. После сборки идет как бы неполный выжим сцепления, передачи включаются с рыком. Сцепление как бы ведет. Половинки включаются без выжима сцепления. Не калибровали. Вилка сцепления поджата штоком ПГУ и свободного хода не имеет, визуально при нажатии сцепления сцепление отжимается. В чем может быть причина тяжелого включения передач?
sssigor
Re: Проблема после замены сцепления ман тга
Сообщение sssigor »
Я так предполагаю что диск и выжимной поставили родные, тогда осталось обучить FFR -новому сцеплению...
Иван121
Сообщение Иван121 »
а кроме этого ничего быть не может? что происходит при калибровке?
Иван121
Сообщение Иван121 »
откалибровали. Получились значения 55 и 22. Это норма?
Re: Проблема после замены сцепления MAN TGA
Рыки остались полагаю.... Калибровка даст лишь правильное включение делителя и кнопки сцепления,а у вас проблема механическая.
Ага диск не той стороной например стоит. (LUK легко попутать)
Вернуться в «Управление приводом сцепления»
