Прокачка Гидропривода КПП MAN TGA
Дрон89
Сообщение Дрон89 »
Всем добрый вечер форумчане! нужна ваша помощь и совет по машинке MAN TGA 360 Win WMAH17ZZZ2M346365 , а точнее по принципу прокачки гидропривода сцепления, то что продавливать снизу это я понял, а поконкретнее подскажите необходимые манипуляции для проведения данного вида работ, с этим приводом еще не сталкивался! заранее всем спасибо хоть за какую нибуть информацию!
Re: Прокачка Гидропривода КПП Ман TGA
Береш ручной насос от старых жигулей,заливаеш в него жидкость и с низу в верх прокачуеш....
Дрон89
Сообщение Дрон89 »
А в это время когда начну давить, никаких манипуляций рычагом перекл. КПП не надо делать?
Андрей77
Сообщение Андрей77 »
Открываете оба штуцера на рабочем цилиндре перемещения вала который стоит справа по ходу движения -подаете туда под давлением жидкость приэтом асистент перемещает кулису влево вправо до тех пор пока жидкость с разширительного бачка через прозрачную трубочку будет выходить без следов воздуха.Тоже самое делаете со вторым цилиндром только рычаг кулисы перемещаете вперед и назад.После опускаете кабину (штуцера закрываются сразу после каждой процедуры) и если с кулисой не каких проблем наслаждаетесь поездкой.
Дрон89 писал(а):Всем добрый вечер форумчане! нужна ваша помощь и совет по машинке Man Tga 360 Win WMAH17ZZZ2M346365 , а точнее по принципу прокачки гидропривода сцепления, то что продавливать снизу это я понял, а поконкретнее подскажите необходимые манипуляции для проведения данного вида работ, с этим приводом еще не сталкивался! заранее всем спасибо хоть за какую нибуть информацию!
А зачем при прокачке сцепления покачивать рычагом переключения передач?
Андрей77
Re: Прокачка Гидропривода КПП MAN TGA
Вообщето тема называется гидропривод КПП и я так понял что идет речь о кулисе -или что то не так понял?
Читай первый пост... Только не через строку.
Вернуться в «Управление приводом сцепления»
