Текущее время: Вс дек 17, 2017 9:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 3:52 pm
Откуда (страна, город): Минск, Беларусь
Возникла проблема. Когда ставишь новое ПГУ Wabco на МАЗ, из него начинает течь тормозная жидкость. Отдавали ПГУ на проверку в сервисный центр Wabco, оказалось рабочее. Говорят, слишком большой ход штока. У старого ПГУ такой же шток, но оно не текло. Отчего же все таки эта течь?
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 3:55 pm
Moderator
Moderator
Откуда (страна, город): Москва, Россия
При замене ПГУ ,на автомобилях МАЗ , необходимо производить проверку рабочего хода штока ПГУ, для исключения возможности подтекания рабочей жидкости из ПГУ , которая может наблюдаться в результате неправильной регулировки привода сцепления .
Для определения рабочего хода штока ПГУ необходимо оттянуть шток ПГУ от рычага, отвести его в сторону и дать возможность полностью выйти из корпуса. Затем повернуть рукой рычаг сцепления в рабочем направлении (т.е. от ПГУ) чтобы выбрать все зазоры в приводе, теперь надо замерить расстояние от конца штока до поверхности рычага сцепления , на которой расположена цековка под шток ПГУ. Если размер более 50 мм - регулировку рабочего хода штока ПГУ производить не надо., а если менее 50 мм – то необходимо провести следующие операции :
снять рычаг с поворотного вала и установить на один шлиц ближе к корпусу ПГУ.
Затем установить шток ПГУ в рычаг привода сцепления.
[ Time : 0.013s | 11 Queries | GZIP : Off ]
