Течь тормозной жидкости из ПГУ Wabco на МАЗах
Петрович
Сообщение Петрович »
Возникла проблема. Когда ставишь новое ПГУ Wabco на МАЗ, из него начинает течь тормозная жидкость. Отдавали ПГУ на проверку в сервисный центр Wabco, оказалось рабочее. Говорят, слишком большой ход штока. У старого ПГУ такой же шток, но оно не текло. Отчего же все таки эта течь?
Nich
Moderator
Moderator
Сообщение Nich »
При замене ПГУ ,на автомобилях МАЗ , необходимо производить проверку рабочего хода штока ПГУ, для исключения возможности подтекания рабочей жидкости из ПГУ , которая может наблюдаться в результате неправильной регулировки привода сцепления .
Для определения рабочего хода штока ПГУ необходимо оттянуть шток ПГУ от рычага, отвести его в сторону и дать возможность полностью выйти из корпуса. Затем повернуть рукой рычаг сцепления в рабочем направлении (т.е. от ПГУ) чтобы выбрать все зазоры в приводе, теперь надо замерить расстояние от конца штока до поверхности рычага сцепления , на которой расположена цековка под шток ПГУ. Если размер более 50 мм - регулировку рабочего хода штока ПГУ производить не надо., а если менее 50 мм – то необходимо провести следующие операции :
снять рычаг с поворотного вала и установить на один шлиц ближе к корпусу ПГУ.
Затем установить шток ПГУ в рычаг привода сцепления.
Вернуться в «Управление приводом сцепления»
