Текущее время: Вт май 17, 2022 6:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 9:41 am
Откуда (страна, город): Екатеринбург
Всем диагностам и специалистам привет! подскажите пожалуйста советом по ошибке? где рыть?
Автокран TEREX DEMAG после замены диска сцепления и большой продувки вылез код: 24048 - КВ неисправность регулирования положения/достигнута максимальная температура шагового электродвигателя/повышенной ток шагового электродвигателя.
На аварийной педали кран ездит.
Весь узел управления сцеплением переставили с донора. Ошибка та же.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 3:28 pm
Дайте e-mail.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 4:22 pm
trakmaster@mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 12:44 pm
Отправил.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 9:39 pm
Игорь спасибо за информацию! Разобрали блок клапанов, завис нижний золотник, промыли почистили. Перебрали ПГУ. При большой продувке все равно вылазит эта ошибка. Уже и блок KS (MKR) заменили с донора, все тоже самое. :( :( :(
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 12:45 am
Так и привод теперь с донора снимите и проверьте.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 9:37 am
Первым делом и меняли этот привод. Сейчас с донора стоит, та же беда, ход сцепления в норме (по родному мануалу продувки сцепления) отпущеная педаль 895 едениц выжатая 362. Активная ошибка только откинутая аварийная педаль... После завершения теста после перевключения зажигания высвечивается активная 24048..
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 10:23 pm
Какая ещё отпущенная и выжатая педаль? Там электромотор накачивает жидкость и выжимает сцепление. Педаль сцепления это только для аварийной ситуации.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2019 12:48 am
А что мешает утопить "педаль"?
Обучение там без участия "педали"... все кроме кнопок на джойстике происходит само...
Но обучение там не только в GS, в KS тоже сюрпрайзик имеется...
Ну и как-то система узнает, что "педаль" откинута.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2019 12:31 pm
Уважаемый вы видели данную систему в принципе?? Там электромотор не накачивает жидкость а давит на цилиндр, который в свою очередь открывает воздушный клапан и воздухом ПГУ выжимает сцепление. Это в автоматическом режиме когда исправна АКПП. У нас неисправна АКПП и не проходит большой круг продувки. (Большой круг продувки подразумевает использование аварийной педали сцепления, т.е выжимать и отпускать когда прозвучит зумер либо щелчок в селекторе передач)
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2019 12:45 pm
Ну и как-то система узнает, что "педаль" откинута.[/quote]
Педаль на данном кране не утапливается, она электронная, и в режиме крановой установки играет роль тормоза поворотной платформы.. точнее наоборот это педаль тормоза, а при включении кнопки "Emergency pedal operation" эта педаль переходит в режим педали сцепления АКПП
Обучение без педали тоже не проходит, GS начинает процесс, просит запустить двигатель, после запуска практически сразу высвечивается EE с ключиком (не пройдено )
А какой сюрпрайз может быть KS????
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2019 8:13 am
Чушь пишете. Продувка с откинутой педалью.......
Педаль это аварийный режим при неисправностях в механизме.
Концевик откинутой педали это электроника? :mrgreen:
Тест привод сцепления проходит в диагностике?
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2019 9:31 am
не я чушь пишу, если на то пошло, а немцы пишут. Для этого сюда за помощью и обратился!!
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2019 12:27 pm
из мануала к автокрану (процедура обучения)
- "Emergency pedal operation" remains
switched on.
- Activate the parking brake.
-Press the emergency clutch pedal and hold it
down.
- Press the functions button and the neutral
button and hold them down.
Neutral button:
Functions button:
- Press engine "Emergency off", then
unlock "Emergency off" again immediately.
- Teaching procedure is started and the
following must be done.
If display "N" is flashing
- Start the engine (within 10 seconds).
If the buzzer goes off
- Release the emergency clutch pedal.
If the buzzer goes off again
- Press emergency clutch pedal.
- Release emergency clutch pedal.
If "N" is illustrated in the display, the teaching
procedure has been carried out without any
errors.
Release functions and neutral button. Switch off ignition for at least 30 seconds.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2019 8:26 pm
Система KS. Ошибка 24038.
1.выполнить Reset блока
2.проверить перемещение при выключенном ДВС
3.проверить клапан защиты
4.если привод в порядке, возможно неисправен блок KS.
Рабочее давление > 8bar
[ Time : 0.068s | 13 Queries | GZIP : Off ]
