DAF CF 85 ECAS 2 ошибка 9
ЖЕКА
Сообщение ЖЕКА »
Добрый день. Подскажите уважаемые коллеги по ошибке. DAF CF 85 ECAS 2, код ошибки 9 (реле клапана) скажите что за клапан? Заранее спасибо за ответ.
Re: DAF CF 85 ECAS 2 ошибка 9
ЖЕКА писал(а):скажите что за клапан?
пневмораспределитель, обычно установлен в правом лонжероне, на уровне заднего моста.
ЖЕКА
Сообщение ЖЕКА »
Это англичанин и там пневмо распределить сдвоенный на ведущую ось и на лентяя
Питания все на блок приходят? (красные провода)
ЖЕКА
Сообщение ЖЕКА »
Конечно до и после включения
ЖЕКА писал(а):Это англичанин и там пневмо распределить сдвоенный на ведущую ось и на лентяя
и блок там 446 055 405 0? подвеска работает?
hp-max
Сообщение hp-max »
Номер блока не помешало бы.
Есть блоки на плате которых до "ключей" управления клапанов стоит общий "ключ" вот там и теряется, не помню номер блока но сталкивался с подобным.
Или там блок CAN2- гадать бл. как то трудно.
Вот как в Truck Jed
Control unit: Safety relay defective
Remark:The valve relay integrated in the ECU is interrupted or has a short circuit.
First of all, the edge connector of the ECU must be checked for correct seat.
In the latter case, the system can no longer be switched off. Control of the valves is still possible without actually being performed.
WORKAROUND:
Replace control unit
ЖЕКА
Сообщение ЖЕКА »
Подскажите возможно перепрошить ECAS 6*2 на 4*2
ЖЕКА
Сообщение ЖЕКА »
Нет не работает работает только транспортное
ЖЕКА писал(а):Подскажите возможно перепрошить ECAS 6*2 на 4*2
а что поодерживающий мост уже кастрировали? возможно, нужно убрать точку напротив строчки о дополнительном мосту.
ЖЕКА писал(а):работает только транспортное
ЖЕКА писал(а):Нет не работает работает только транспортное
это как? в ручную не подымается и не опускается? а при команде транспортного и подымается и опускается? Чем диагностируете? похоже ТЕХА?
linkuss
Сообщение linkuss »
На прошлой неделе прислали новый блок с прошитой программой 6*2 вместо 4*2 , перепрошивал с помощью WABCO. Все работает нормально.
Nirvana
Сообщение Nirvana »
Можно прошить с помощью DAVIE
linkuss
Сообщение linkuss »
с помощью DAVIE почему то не получается.
linkuss писал(а):с помощью DAVIE почему то не получается.
клоны Davie нормально не программируют Daf с полным пневмоходом
разве у вас не оригинал ??? :shock:
nowtiloos
Сообщение nowtiloos »
Wabco в полной мере можно перепрограммировать ecas
