Volvo fh 2003 скачет подвеска
Добавлено: Вт июл 05, 2016 4:15 pm
AlexChel85
Ошибок нет, датчик уровня новый, на пульт реагирует не адекватно, вкадс все видит и пульт, и датчик. Датчик давления завышает показания, но при его отключения ничего не меняется.
Re: Volvo fh 2003 скачет подвеска
Добавлено: Вт июл 05, 2016 5:44 pm
AlexChel85 писал(а): вкадс все видит
А всё ли видит Диагност? Смотри внимательней , напряжения с датчика в момент когда подвеска скачет, датчик оригинал? или не совсем?
Добавлено: Вт июл 05, 2016 5:47 pm
AlexChel85
Все вопрос снялся сам по себе, машина заехала под прицеп и все заработало как положено. Причем и с прицепом и без него.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 9:13 pm
Dron89
Странный случай!!!обычно все само не чинится)))))
Добавлено: Вт июл 05, 2016 10:16 pm
autoel
самопочинка чревата на дороге самоопрокидыванием в повороте.
А, я понял, под прицепом барабашка боится хулиганить, может опнуть, не только током
Добавлено: Ср июл 06, 2016 12:42 am
AlexChel85
Сложно чинить то что не видно. Я же говорю все параметры были в норме. Во вкадсе проверку не пойдет датчик если нет питания или сигнала. Пульт видит, ошибок нет, что искать? Опрокинуть тягач из за спустившихся подушек, да Вы сударь шутник.
Добавлено: Ср июл 06, 2016 12:54 am
AlexChel85 писал(а):Сложно чинить то что не видно. Я же говорю все параметры были в норме. Во вкадсе проверку не пойдет датчик если нет питания или сигнала. Пульт видит, ошибок нет, что искать? Опрокинуть тягач из за спустившихся подушек, да Вы сударь шутник.
Как тебе ещё подсказать? да похер вкадсу даже если провода в обрыве , тебе же сказано смотри напряжение.прозванивай проводку в 95% проблема в ней.
Добавлено: Ср июл 06, 2016 1:00 am
autoel
2: AlexChel85
я не шутник, а подушки могут не только спустить, но и задрать до упора, а упор тот - амортизатор, а выдержит ли последний, а подушка ещё может хлопнуть нехило, а ремонтом Вы занимались, да и денег , небось, заработали. Вывод делайте сами.
Имхо - брать тестер и не лениться.
Добавлено: Ср июл 06, 2016 8:45 am
AlexChel85
Да конечно я питание датчика проверил, потом еще осцилом в момент прыжков посмотрел сигнал, он ровный без задержек. Потом через вкадс посмотрел что видит блок. Сравнил показания на датчике и что блок видит. Я его со всех сторон облазил прежде чем вопрос задать. Аморты новые люфта нет. Скорее всего проблема была в датчике, для меня осталось загадкой почему не стал нормально работать сразу.
Добавлено: Ср июл 06, 2016 3:33 pm
Там, помимо датчика, еще и кирпич есть...
Добавлено: Пн сен 12, 2016 3:32 pm
amd751
там же два датчика уровня ? один в одну сторону выдает показания, другой в другую.
один из них чудит , вот и на пульт не адекватно реагирует
