DAF ATI - подвеска WABCO ECAS живет своей жизнью
Zukov
Re: DAF ATI - подвеска WABCO ECAS живет своей жизнью
Сообщение Zukov »
Доброго времени!господа !
Опять DAF 95 выпуск 1999 г. блок 446 055 405 0 видимо уже менятый выпуск блока 38,2007 прога к нему ECAS truck JET подключается активных ошибок 3 по недостоверности от датчиков перемещения по передней оси и по задней от обоих датчиков но не стирает даже не активные ошибки и не дает нормально увидеть параметры открываю параметры первую страницу а дальше только листать блок не отвечает и диагноз прекращает работу.
Клиет почти готов к замене ECU на новый но я не уверен что это поможет на 100%
Ваши мнения господа?
DAF одиночка весь пневмо и 2 датчика давления на ведущем.
Тип датчиков соответствует блоку?
Zukov
Сообщение Zukov »
по всем датчикам ошибок нет ! все видит все отслеживается !
Zukov писал(а):уверен что это поможет на 100%
память у блока мертва, замена. Если вспомогательного моста нет, то можна любой 25 пиновый блок поставить, 303, 311.
