Маз 5440 2010г. пневмоподвеска Экран
Машина перестала реагировать на пульт. Подкинув с другой но с wabco ситуация не изменилась водила подумал что дело в блоке и решил проверить на другой машине с подвеской wabco.Конечно не обратил внимание на предупреждение "НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ К КОЛОДКЕ ABS " спалил блок.Купили новый блок "ЭКРАН"поставили в подушки не качает, с пульта wabco не реагирует,"экрановский " даже не светится.Самодиагностика не выходит на связь.Датчик отключал.Провода напрямую к клапананам кидал от АКБ работают.Производители "ЭКРАН" пишут что на заводе блок выходит с неполными функциями.с пульта же он должен работать?Пульт wabco работает с "ЭКРАНОМ"или нет?
Re: Маз 5440 2010г. пневмоподвеска Экран
Wabco с экраном не совместимы.
после покупки нового блока его надо параметрировать . есть специальная программка для этого блока . но сама система очень глючная. многие переделывают под wabco. это не сложно.
