ecas can2 на iveco stralis 6х2
Сообщение sashaslam »
пригнали сие чудо... не становиться в транспортное не поднимается линивец. ошибка висит по калибровке датчиков давления. вопрос... как это правельно сделать. завтра привезут изи!!!! расскажите плиз. по поводу отправки на другой сервис не вариант,,, директор такой
Re: ecas can2 на iveco stralis 6х2
Для начала узнай номер блока на машине скорее это Вабко ,далее в Вабко информ смотришь описание системы там в принципе все описано и причина возможно не в калибровке,а в разнице показаний
калибровка как обычно, спустить воздух и сказать об этом блоку, так у вабковского софта. Там датчиков давления 5 штук.
Anatoli откуда такая уверенность что их там 5 шт ,а не 3 и они подключены к ECAS ,а не к EBS
два в подушках ведущего, два в подушках ленивца, и один в подушке подёма ленивца. Правил когдато параметры, водителям бороздящим горы, там развесовка была включена на ходу, а на стоячей машине, на ленивец приходилось только 800 кг.
МАКСИМ
Сообщение МАКСИМ »
в ивеко иначе не бывает. либо 5 датчиков и ленивец поднимается подушкой, либо 4 датчика и ленивец поднимается гидроцилиндрами они-же амортизаторы ленивца. у wabco ebs-euro не бывает датчиков нагрузки в подвеске.
так я про вабко вкурсе. меня интересует процесс именно ивеко изи. вабко нет у меня((((
sashaslam писал(а): меня интересует процесс именно ивеко изи. вабко нет у меня
Думаю, принцип калибровки изи и вабко не должен отличаться.
Не должен отличаться, но может )))
Я как-то изи попытался уровень калибровать - поставил (как обычно) в транспортное, нажал "сохранить" и .... после этого подвеска сама стала опускаться - в итоге ошибка калибровки.
Я так понимаю для изи при калибровке нужны "калибры". Ну может процедуру неправильно провел. Короче вабкой как-то привычнее.
P.S. Датчики давл. калибровать не пробывал.
короче починил))) там реально поллностью своя по ходу.. реально надо ставить проставки) а отличие в том что вабко калибрует либо уровень, либо давление. а изи калибрует всё сразу.))) и вот теперь вопрос!!!!!!!! кто в москве так накосячил? и самое интерсное чем.
Я......?
ден ну к тебе обращался перевоз с такои проблемой? я думаю нет!
